偷懒不看金属标牌的网印工艺-你就等着蓝瘦吧!
查看: 123|回复: 0
发表于 2016-10-28 11:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据了解,金属蚀刻工艺在金属标牌制作、匾牌、招牌的制作中占主导地位。金属蚀刻工艺是在经前处理的金属板材表面用网印方式在空白部位(非腐蚀部位)印刷光致抗蚀剂,经曝光,光致抗蚀剂固化变为抗酸性,在下一步酸蚀操作时保护空白部分金属免受酸蚀,而未印抗蚀剂部位(图文部位)受酸蚀刻。
那么,金属标牌的网印工艺有哪些呢?艾力斯源小编在这里个体的讲述下
一、金属蚀刻的工艺过程与抗蚀剂的品种:
(1)金属蚀刻的工艺过程:金属蚀刻的工艺过程金属蚀刻工艺随着被蚀刻的材料及工件要求不同而不同,总的过程如图8—1所示。
(2)抗蚀剂的品种
  ①传统抗蚀剂(网印白干型抗腐蚀油墨)。利用现代合成技术,采用具有碱溶性酸根基团的树脂作为网印油墨的基料。这种抗腐蚀网印油墨可以在碱性水溶液中把用过的丝网上的油墨去除。
  ②新型液体光致抗蚀剂。这是一种全新的感光性网印油墨,它是高固含量(含溶剂量仅仅在30%以下)。这种液体光致抗蚀剂的网印性能非常好,一般在金属表面的成膜性能也非常好,自干性或烘干性能良好,可以在弱碱水中显影。坚膜后,其抗蚀性能十分突出,可以在较强的碱水中去膜,同时,适合电蚀刻。
二、光致抗蚀油墨的网印蚀刻工艺:
1、版面去油、清洗。丝网选择。根据所印掩膜不同厚度选用100~200目/英寸尼龙网。油墨调制。网印
2、烘干。用烘箱或烘道,板间隔不小于30mm,温度为80℃左右,烘烤时间为15~20min。
3、曝光。烘干后的板应冷却至室温后再进行曝光。应采用卤族系列光源,21级梯尺7~9级。
4、显影。显影液:0.8%一2%Na2CO,,显影温度:28~300C。
①手工显影。在室温下进行(最好控制在28—30℃),先将曝光后的板浸入显影液中,待未感光的图形出现溶涨现象时,可用软毛刷对其表面刷拭,直至图形全部显出,流水冲净、干燥。
机械显影。用显影机(喷淋式),喷压应在196.133~294.20kPa(2—3kg/cm2),显影点可控制在显影区的1/2~2/3处为宜。需要强调的是从油墨调制至显影前的操作均需要在橙色安全灯下进行。
5、后烘。后烘的目的是加强掩膜的抗蚀能力和抗电镀的能力。烘烤温度100。C,时间为0.5h左右。SMT模板、框架、栅网和模具需要在150cc烘烤30—60min。
6、电镀。按一般常规镀酸性铜,快速或镀普通镍、金。注意:镀完镍、金后若需要立体感强的图文,去膜后用金作为抗蚀膜进行蚀刻,直至所需深度。若基材为铝板,曝光后不后烘,去膜时可在沸水中进行。
7、蚀刻。蚀刻液有:
  ①酸性氯化铜。②碱性氯化铜。③三氯化铁。
  其中①、②适于蚀刻铜,③适于蚀刻铜、铝、不锈钢和镍、铁合金。
8、去膜。用3%~5%的NaOH,温度为55~60%,20~40s可去掉膜。
以上资料:不看金属标牌的网印工艺-你就等着蓝瘦吧?由艾力斯源金属标牌厂家提供。公司主要专注于为家具行业、机械行业、电子电器行业等行业提供配套服务,主要生产金属标牌、锌合金标牌、不锈钢标牌、电铸镍标、金属镍标、金属分体标牌、金属薄标、机械铭牌、不锈钢铭牌、铝铭牌制作、等标牌制作为主。欢迎广大朋友前来咨询,金属标牌制作、不锈钢标牌制作、锌合金标牌制作等事宜。电话:13538276276,或者登陆网址:http://www.alicelogo.com查看具体资料。
