签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
现场内建立的暂时用房以及在建工程采纳相应的防火办法,一旦发作火灾后,有利于推迟火势延伸,为施工现场内的人员赢得名贵的分散时间。
施工现场内修建的设置准则
施工现场内的修建防火首要包含暂时用房及在建修建两方面的内容。
(一)暂时用房的防火设置准则
施工现场内的暂时用房,通常包含办公、宿舍、厨房、锅炉房等施工人员的日子用房及仓库等寄存施工资料的用房。
全部暂时用房的防火设置应依据其运用性质及火灾风险性等状况进行确定:一是不一样风险性的暂时用房应采纳防火分隔办法,可以在必定程度上推迟火灾延伸,为暂时用房运用人员赢得名贵的分散时间,二是需思考人员分散的设置,对人员分散间隔、分散走道宽度、分散楼梯等分散目标应满意标准请求。
(二)在建工程的防火设置准则
因为在建工程内有很多施工人员,且依据施工阶段的不一样,动火工作、现场的施工资料等都会加大火灾风险,一旦发作火灾,现场施工人员的安全撤离是在建工程防火设置的关键,所以在建工程内应尽量设置可以确保现场施工人员安全分散的通道,一起在建工程还应依据施工性质、修建高度、修建规划及构造特点等状况进行相应的防火设置。
在建工程防火请求
在建工程的防火首要包含暂时分散通道以及对于既有修建进行扩建、改建施工等的防火请求。
(一)暂时分散通道的防火请求
在建工程火灾常发作在工作场合,因而,在建工程分散通道应与在建工程构造施工坚持同步,并与工作场合相连通,以满意人员分散需求。根据经济、安全的思考,也可运用在建工程施工结束的水平构造、楼梯。
为满意人员敏捷、有序、安全撤离火场及防止分散过程中发作人员拥堵、践踏、分散通道垮塌等次生灾祸,在建工程工作场合暂时分散通道的设置应契合下列规则:
1、在建工程工作场合的暂时分散通道应选用不燃、难燃资料缔造并与在建工程构造施工同步设置,暂时分散通道应具有与分散请求相匹配的耐火功能,其耐火极限不该低于0.50h。
2、暂时分散通道应具有与分散请求相匹配的通行才能。设置在地面上的暂时分散通道,其净宽度不该小于1.5m;运用在建工程施工结束的水平构造、楼梯作暂时分散通道,其净宽度不该小于1.0m;用于分散的爬梯及设置在脚手架上的暂时分散通道,其净宽度不该小于0.6m。
3、暂时分散通道为坡道时,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。
4、暂时分散通道应具有与分散请求相匹配的承载才能。暂时分散通道不宜选用爬梯,确需选用爬梯时,应有牢靠固定办法。
5、暂时分散通道应确保分散人员安全,侧面如为临空面,有必要沿临空面设置高度不小于1.2m 的防护栏杆。
6、暂时分散通道如搭设在脚手架上,脚手架作为分散通道的支撑构造,其承载力和耐火功能应满意有关请求。进行脚手架刚度、强度、稳定性验算时,应思考人员分散荷载。脚手架应选用不燃资料搭设,其耐火功能不该低于分散通道的耐火功能。
7、暂时分散通道应确保人员有序分散,应设置显着的分散指示标识及应急照明设备。
(二)既有修建进行扩建、改建施工的防火请求
既有修建寓居、经营、运用期间进行改建、扩建及改造施工时,思考到施工现场自身引起火灾的风险要素就较多,因而会具有更大的火灾风险,一旦发作火灾,简单造成群死群伤。所以有必要采纳多种防火技能和办理办法,谨防火灾发作,施工中还应联系详细工程及施工状况,采纳切实有用的防范办法。
既有修建进行扩建、改建施工时,有必要清晰区分施工区和非施工区。施工区不得经营、运用和寓居;非施工区持续经营、运用和寓居时,应契合下列请求:
1、施工区和非施工区之间应选用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不焚烧体隔墙进行防火分隔。
2、非施工区内的消防设备应无缺和有用,分散通道应坚持畅通,并应落实平时值勤及消防安全办理制度。
3、施工区的消防安全应配有专人值守,发作火情应能当即处置。
4、施工单位应向寓居和运用者进行消防宣传教育、告知修建消防设备、分散通道的方位及运用方法,一起应组织进行分散演练;
5、外脚手架搭设不该影响安全分散、消防车正常通行及救活救援操作。
(三)其它防火请求
1、外脚手架、支模架
外脚手架既是在建工程的外防护架,也是施工人员的外操作架。支模架既是混凝土模板的支撑架体,也是施工人员操作渠道的支撑架体,为维护施工人员免受火灾损伤,外脚手架、支模架的架体宜选用不燃或难燃资料搭设,其间,高层修建和既有修建改造工程的外脚手架、支模架的架体应选用不燃资料搭设。
2、安全网
外脚手架的安全防护立网将全部在建工程包裹或封闭其间,动火工作产生的火焰、火花、火星一旦点燃可燃安全网,火势便会敏捷延伸,既有修建外立面改造时,通常难以停止运用,室内可燃物品多、人多并有必定比例逃生才能相对较弱的人群,外脚手架安全网的焚烧极也许延伸至室内,火势难以操控,损害则会更大,别的,暂时分散通道的安全防护网一旦焚烧,施工人员将会走投无路,安全设备便会变成不安全的设备。所以下列安全防护网应选用阻燃型安全防护网:
(1)高层修建外脚手架的安全防护网;
(2)既有修建外墙改造时,其外脚手架的安全防护网;
(3)暂时分散通道的安全防护网。
3、分散指示象征
为了让工作人员在紧急、慌张时间敏捷找到分散通道,便于人员有序分散,工作场合应设置显着的分散指示象征,其指示方向应指向近来的暂时分散通道进口。
更多内容:国标安全网 http://www.jmhongchang.com esun13
