进步金刚石与金属间粘结强度多见的办法
查看: 96|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-27 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为金刚石简直与一切金属或合金之间都有较高的界面能,因此简直不能为一切的金属或合金滋润和粘结,因此,怎么改进与进步金属或合金胎体关于金刚石的操纵力已变成金刚石东西制作的关键技能之一。进步金刚石与金属间粘结强度的办法许多,主要有:金刚石外表金属化、热处理、电镀衣、化学处理。
    1
    一、金刚石外表金属化
    所谓金刚石外表金属化是指:运用电镀、化学镀、粉末冶金、溅镀、蒸镀、热喷涂等技术及设备,在金刚石外表构成金属、合金、金属碳化物或它们的混合物层,使金刚石表层具有金属的特性。
    严格地讲,金刚石外表金属化并不是简略地在金刚石外表镀覆金属衣,而是使镀层与金刚石界面之间完成有机地联系。简略地说即是,金刚石外表与镀层之间有必要发作化学反响,构成碳化物的过渡层,这么才能够确保在加热烧结过程中。经过金刚石的镀膜关于金刚石外表碳化物层的滋润,而完成关于金刚石的粘结这是十分重要的,这才是真实的外表金属化。
    外表金属化的金刚石通常有两种:
    (1)真空堆积或等离子喷涂镀钛,这项技能已得到较为广泛的运用,因为喷镀过程中温度较高,附着于金刚石外表上的钛离子可与金刚石外表的碳原了直触摸摸并发作反响,并在较短的时间内.在金刚石外表构成一层从几个微米到十几个微米的TiC层。将具有TiC过渡层的金刚石镀镍.即变成真实的外表金属化金刚石。这种金刚石在不相同的技术条件下能够与各种胎体资料完成杰出的粘结。
    (2)低温电镀法镀Co-w- C。运用化学镀,在金刚石外表镀一层极薄的Co-w- C层,然后再在外表镀上一层镍。严格地讲,应当将用此种办法取得的外表金属化金刚石称为外表预金属化金刚石。因为,这种金刚石在末加热前.并不与镀层少的钨反响生成wc层,不存在化学链联系力,只能属于金刚石镀衣。然而业已证实,这种镀层在很低的温度下(7500C摆布),即可发作钨与碳生成WC的反响.完成真实的外表金属化,到达金刚石与镀膜间经过wc过渡层完成杰出的粘结。即是说,这种金刚石在金刚石东西制作过程中,只需升温到7500C以上,就已变成外表金属化了的金刚石。这种低温电镀法外表金属化金刚石,也称键合金刚石.因为在镀膜时不经高温处理,关于金刚石的强度无任何损害,又不须别的增加设备,镀膜成本低,因此取得了大范围的推广运用。
    便利的是,假如要将外表金属化的金刚石用于别的用处,如用于电镀制品或树脂粘结剂摸具,则只需要对外表预金属化金刚石进行短时间的加温处理就能够了。
    2
    二、镀衣金刚石
    金刚石镀衣即是在金刚石外表镀上一层金属,通常是铜和镍,人工金刚石外表镀衣能够使金刚石具有一系列新的特征,例如优良的导电性、延展性、与粘结资料的滋润性和粘结性等。因为金刚石不导电,关于金刚石进行电镀之前有必要进行化学镀处理,因此通常的镀衣都包含化学镀铜和电镀镍。
    (1)化学镀铜。人工金刚石外表经活化、敏化处理可直接镀覆一层铜膜,这种镀膜可进步金刚石的强度、氧化温度和安稳性。但化学镀层通常都很薄,十几微米摆布,对金刚石的包覆和维护效果都很低,特别是铜易于氧化,性能不够安稳,因此通常不独自运用,只在用树脂做联系剂的磨具和砂轮中运用。
    (2)电镀镍。电镀镍可明显进步金刚石的强度、氧化温度和热安稳性。这主要是因为电镀速率快、时间长、增重多、镀层厚、无漏镀、好似给金刚石穿上了铁甲相同,因此对金刚石的维护效果极强。别的镍膜比较安稳,不易氧化,因此广泛地运用于树脂、金属粘结剂磨具中。
    金刚石预处理:
    3
    三、热处理
    经过对金刚石进行热处理,能够使金刚石外表粗化,也能够进步关于金刚石的粘结强度,其办法是:在特定的氛围中,将金刚石加热到900℃,保温15min,在金刚石外表即发作热腐蚀,构成一层明晰的蚀坑,然后扩大了金刚石的外表积,经过调整技术参数能够使金刚石的外表积到达最大值。这种金刚石因为与粘结剂的触摸面积大,然后能够发生较大的粘结力。试验证实,这种金刚石与苯酚树脂或电镀镍胎体进行粘结时,粘结强度能够进步10%。
    更多内容:弹性磨块  http://www.jmsunly.com  esun13
