混凝土原资料对减水剂的影响
查看: 220|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-27 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    减水剂作为混凝土第六组分,是混凝土施工功能的“调节剂”,杰出的混凝土施工功能与减水剂是息息相关的。在混凝土出产中,最怕的是减水剂商品自身改变,这个改变是丧命的,直接影响混凝土施工功能,处理起来较为艰难,这也是为何假如施工过程中混凝土一旦呈现如坍落度经时丢失、和易性、凝聚时刻等功能变差就会被许多混凝土搅拌站把矛头指向减水剂的要素。事实上,有时候减水剂也是无辜的,由于出产管控不到位,别的原资料质量目标的俄然改变,也会形成出厂混凝土施工功能变差。笔者以为,在减水剂商品质量安稳的前提下,加强原资料出产质量操控,是安稳混凝土施工功能最根本措施。
    一、操控减水剂与胶凝资料系统适应性是搅拌站技术人员作业关键
    混凝土合作比进入运用期间,注定了减水剂和各种胶凝资料已经通过了混凝土杰出施工功能的验证,所以在出产过程过程中,技术人员的作业关键是操控外加剂与胶凝资料系统的适应性。常用的胶凝资猜中水泥、粉煤灰、矿渣粉质量目标改变都或多或少对减水剂适应性产生影响,这种影响也是很丧命的,一旦失控,将大面积呈现混凝土施工功能的改变。
    1.同一品牌种类水泥的质量目标的改变:⑴水泥出产地不一样;⑵水泥熟料来源地不一样;⑶掺合料种类发生改变;⑷掺合料份额不一样;⑸助磨剂种类发生改变;⑹调凝剂种类发生改变;⑺水泥温度;等等。
    2.同一品牌种类粉煤灰质量目标的改变:⑴来源地不一样;⑵运用了电厂原灰通过加工粉磨的粉煤灰;⑶运用了电厂原灰和别的掺合料如煤矸石粉磨掺配的粉煤灰;⑷运用了不是电厂原灰的假粉煤灰;等等。
    3. 同一品牌种类矿渣粉质量目标的改变:⑴来源地不一样;⑵用不一样助磨剂粉磨的矿渣粉;⑶比表面积发生改变;⑷用粒化高炉矿渣与别的掺合料粉磨的矿渣粉;⑸用不是粒化高炉矿渣粉磨的假矿渣粉;⑹矿渣粉温度;等等。
    二、加强对砂石骨料质量操控是搅拌站混凝土功能安稳出产的重中之重
    在减水剂与胶凝资料系统有杰出适应性的情况下,正常出产时砂石骨料质量的首要影响要素有级配和针片状含量、细度模数、含泥量或石粉含量、吸水率等。骨料质量的操控首先是源头操控,单源头骨料质量比较安稳,多源头骨料一起运用,没有适宜的措施,则会形成这些要素目标的改变,使得混凝土施工功能变差。
    正常出产过程中的原资料质量操控关键要做好以下的要害关键:
    1.级配及针片状含量的操控
    无论是细骨料还是粗骨料的级配中,断档或许细粗颗粒分配不均,如0.16mm以下的细颗粒缺失,或许中心档如0.315mm的缺失,都会使混凝土和易性俄然变差。
    机制砂或许碎石的针片状含量增大,骨料空地率增大,混凝土施工功能变差。
    2.细度模数的操控
    不一样的混凝土强度等级对细骨料的细度模数请求是不一样的。低强度等级(C35以下)的混凝土请求细度模数以2.4~2.6为宜,2.7以上的则容易形成拌合物泌水、包裹性差;中高强度等级(C40以上)的混凝土以2.7~2.9为宜,超越3.0以上的混凝土和易性也同样会变差。
    在砂资本缺乏的情况下,出产中要多使用粗细搭配方法,找到合理的细度模数和空地率,改进混凝土施工功能。
    3.含泥量或石粉含量的操控
    骨猜中常富含粘土(山砂更严峻),粘土对减水剂有激烈的吸附,其吸附量是水泥的约50倍,对混凝土作业功能影响严峻。
    碎石和机制砂中石粉对减水剂的吸附量与水泥适当,阐明配制混凝土时石粉含量过高会影响混凝土的作业性。很干净或许细度模数2.8~3.1的砂(特别是河砂)时,4%~7%石粉含量更有益于改进混凝土的作业性。
    4.吸水率的操控
    骨料吸水率对混凝土作业性有很大的影响,吸水率越大,需水量越高,坍损敏感性越大。不一样种类的砂和粗骨料的吸水率不一样,在不一样种类的砂的吸水率中,河砂最小,碎石加工的机制砂次之,山砂最大,碎石因母材自身强度所加工机制砂吸水率也不一样,最小与河砂差不多,最大也许超越河砂吸水率的3倍;粗骨猜中,母材强度越高,吸水率越小。骨料吸水率超越1%的,就要特别注意用水量调整和坍损问题了。所以,骨料吸水率选择很主要。
    更多内容:木质素磺酸钠价格   http://www.jmganpeng.com eusn13
