排尘风机的主要性能: a)冷量与热量: ①空调系统的冷量应根据房间的同时使用情况、系统类型及调节方式,按各房间逐时冷负荷的综合最大值或各房间夏季冷负荷的累计值确定,并应计入新风负荷以及风机、风管、水泵、冷水管和水箱温升引起的冷负荷。 ②空调系统的热量除保证房间设计温度外应计入新风负荷、加湿所需耗热量等 b)风量:满足根据设计计算得出的送风量和送风状态,此外还要满足对新风量的要求。 c)机外余压: 排尘风机机组的机外余压应能满足克服风管的沿程阻力损失、局部阻力损失以及出口动压损失之和的要求。并考虑设计计算和施工安装过程中可能造成的误差以及由于漏风所形成的附加压力损失等因素,因此在一般情况的通风空调工程中,机组的机外余压宜考虑10~15%的附加值。 排尘风机类型选择注意事项: a)民用建筑中普通清洁空气通风,采用风机种类较广。 b)用于厨房灶排风时,一般采用电机外置的普通离心式风机。 c)用于消防排烟、空气温度较高(280℃)时,普通电机不能直接置于气流中,因而离心式风机仍是最好的选择,也可采用电机内置但完全与气流隔绝的专用消防排烟轴流风机。 d)用于腐蚀性气体场合(如酸性蓄电池间),各类风机均可,但其材料须具有防腐性能。 e)用于爆炸危险场所(如煤气表间),风机及电机应采用防爆型。 f)机房面积足够时应尽量采用离心式风机(是因离心风机效率高)。风量小且空间紧凑或无机房时宜采用管道型风机。 g)在多种风机均能满足使用要求时,应考虑能耗和高效区范围、风机的价格,通常离心风机为首选。 h)应尽量采用低噪声风机,尤其是风机未在机房中时,噪声要求是个重要指标,一般的民用建筑中,风压需要求正常情况下(300~500Pa),离心式风机的噪声最低。 淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有“ 排尘风机”,“ 加压风机”,“ 高温风机” ,“ 窑炉风机”,“除尘 风机” ,“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。 想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司” 手机:130-5488-2111 电话:0533-6583330 邮箱:1304099406@qq.com 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
