PVCPE抗静电阻燃矿用专用料母料填充塑料制品小知
查看: 78|回复: 0
    发表于 2016-10-27 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在塑料制品中通常填充PVCPE抗静电阻燃矿用专用料母料,在满足使用要求的前提下降低生产成本或者使材料的某些性能得到提高,目前使用量最大的是CaCO3和滑石粉。采用无机粉体填充可以大大降低生产成本,但是由于无机粉体与聚合物基体之间的相容性很差,形成的弱界面使材料的抗冲击性能有很大程度的下降。
    淄博世贸塑胶有限公司,是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。
    我公司主要从事矿用管道树脂的生产和研发,旗下主要产有:PE抗静电阻燃专用母料”,“PE抗静电阻燃矿用母料”,“PVC抗静电阻燃专用母料”,“PVC抗静电阻燃矿用母料”。
    另外,通常生产过程中采用的是聚合物粒子,与无机粉料混合后成型,这样很容易造成物料混合的不均匀,影响制品的性能。因此共混之前首先对无机粉料进行表面处理,使其表面活化,易与聚合物形成物理或者化学作用,增强二者之间的界面强度;同时采用填充母料的形式改善改善二者的相容性,由此得到的制品在降低生产成本的同时其他性能影响很少,同时采用聚合物母粒方法可以在不降低其使用性能的同时赋予材料某些特殊的性能,如抗老化、导电、着色等,综合性能优异而成本较低。
