分析挖掘机的液压泵噪音过大
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-25 18:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    挖掘机在运用了适当长期今后,有的发掘时机呈现液压泵噪声过大的景象。这种景象是由多方面的因素形成的。想要断定真实的因素就要进行详尽的排查。
    一、吸油管阻塞,也许性百分之七十,损害极大。在挖掘机用了较长期后非常易于呈现。因素是吸油滤长期没有清理替换发作阻塞,也也许是因为有脏物进入了油箱致使了滤油器阻塞。损害后果,一旦吸油不畅,会使有些发作真空景象,使本来溶解在油内的空气分离出来,这些空气使设备作业发作很大的轰动,使挖掘机的部件过早的损坏。
    应对计划是,要依照技能手册的请求如期替换滤芯,液压油箱不要让脏物进入,定时查看吸油管,发现问题后及时处理。
    二、液压泵内有空气,也许性百分之六十,损害极大,一旦油液里混入了空气,就发作气蚀和空穴,不方便致使液压泵的噪声过大,还会形成设备过早的损坏。
    应对计划是,查看也许有空气进入的有些,并扫除混在油里的空气和管道里的空气。
    三、油液粘度过大,也许性百分之五十,损害极大,油的粘度过大,首要是过度运用所形成的,而一旦呈现,就会使吸油艰难,会使有些发作真空景象,使本来溶解在油内的空气分离出来,这些空气使设备作业发作很大的轰动,使挖掘机的部件过早的损坏。油的粘度过大,会使滤芯早早的失效,并使挖掘机的油泵遭到损害。
    应对计划是,依照请求及时查看并替换液压油。
    四、液压油箱里的油面过低,油量缺乏,也许性百分之四十,损害极大,油面过低会使泵吸不到足够的油,就会吸入有些空气,这些空气使设备作业发作很大的轰动,使挖掘机的部件过早的损坏。油的粘度过大,会使滤芯早早的失效,并使挖掘机的油泵遭到损害。
    应对计划是,经常查看液压油箱内的油面是不是在正常的范围内。
    五、油泵的轴承磨损过大,所以呈现很大的噪声。也许性百分之三十,损害通常,轴承磨损首要呈现在那些作业了很长期的挖掘机上。不光噪声很大,并且挖掘机的各部件也体现无力。
    应对计划是,大修油泵。
    六、液压泵的转速过高,所以才呈现的噪声。也许性百分之二十,损害通常,转速过高不光噪声过大,并且会使挖掘机液压泵过早的损坏。这时的挖掘机各个作业设备有着正常的体现。
    应对计划是,调整泵的转速。
    七、泵的结构设计的不合理。也许性百分之五,这是先天性的缺点。没有办法。
    八、泵与发动机之间的同轴度较差,不同轴会呈现很大的噪声。也许性百分之二十,损害通常。假如不是大修今后呈现的,正常发掘时机在作业了很长期今后才会有这种情况,不同轴会加速磨损应赶快处理。
    应对计划,较对泵的同轴度。
    九、液压管路有轰动,所以发作了噪声。也许性百分之五,损害通常。如管路转角过大,将会遭到油的冲击也会发作较大的噪声。
    更多内容:挖掘机配件厂家  http://www.jmyidebs.com esun13
