鹧鸪养殖办理的几点办法
查看: 67|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-25 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、育雏方法和笼舍
      育雏方法有笼养和平养。
      笼育可用一般养鸡笼,附近和笼顶用标准为1x1厘米的铁丝网,笼底用0.5 x 0.5厘米的铁丝网。
      平育可选择背风向阳的房子作育雏舍,最好是水泥地上,可防鼠、保暖,便于清扫、消毒,但要使用锯末屑、稻壳做垫料。
        2、育雏的预备
      场所、笼舍、料槽和水槽等要清洁、消毒。备好合作饲料和添加剂,以及有必要的药品。进雏前3-6小时,笼舍要进行预温。
        3、温度
      温度是育雏胜败的首要条件。即便在夏日育雏,昼夜温差较大,仍然需求加温。育雏温度第1星期为37.5-36℃,今后每星期降低1℃左右,保温时刻为30-45天。
      育雏温度过高,雏鸪远离热源,张口喘气,饮水增加。育雏温度过低,在热源下堆积,胃口降低,饮水削减,因堆积易致使压死、压伤。
        4、湿度
      雏鸪喜干、怕湿。1周龄内,育雏舍中的相对湿度以65%为宜,从第2星期起坚持在55%-60%。保干防潮的主要办法是守时铲除积粪。
        5、密度
      养殖密度过大不只影响雏鸪成长,且易致使啄癖。10日龄内的雏鸪为40-50只l平方米,10日龄至4周龄为30只/平方米,5-8周龄为20-25只/平方米。
        6、通风
      在做好保温的条件下,力求室内空气清新,恰当翻开育雏室门窗或启用机械通风,排出浑浊空气。在通风换气时要注意避免凉风直接吹到雏鸪,以防着凉发病。室内空气是不是洁净,以人进入舍内不闷气、无影响眼鼻的感受为准。
        7、光照
      光照时刻和强度对雏鸽的采食、饮水和成长都有很大的影响。1周龄内进行21-23小时光照,强度为15-20勒克斯。从第8天起天天削减1小时光照,直至10小时,光照强度为10勒克斯。第3星期末可以停止人工光照,采纳天然光照。
      肉用鸪为取得抱负的成长速度,在1周龄后可选用20小时光照制,光照强度为5勒克斯。
        8、饮水
      鹧鸪出壳后12-24小时供水,预先预备好煮沸后冷却的饮水,饮水温度应与室温挨近。鹧鸪如超越36小时喂水会影响健康,乃至致使逝世。若鹧鸪不会饮水时,可人工诱导,即捉1只健雏将喙浸人水槽中,使其他雏鸪仿效,也可在水槽中加人一些色彩鲜艳的石子,以诱导雏鸪啄食、饮水。1-3天饮水中加入0.02%土霉素,水槽的边际高度和水位宽度以便于雏鸪能饮到水为宜,要避免雏鸪踏进水槽,以防羽毛湿润或淹死。
        9、饲喂
      雏鸪饮水后就可开食,可选用全价碎屑料,即用打碎的颗粒料或全价粉料。用单料开食不利于雏鸪的成长,也会带来因换料而增加的艰难。初生雏鸪的两肢较脆弱,需在笼底垫上干净的草纸,使雏鸪能顺畅站立和行走,以防双肢叉开受伤及脐带炎发作,3-7天后更换垫纸,以坚持笼内清洁。饲喂时将饲料直接撒在草纸上,可选用自在采食不断料,但不可将1天的饲料1次倒入,应选用屡次给料法。3天后改用食槽,水、食槽分隔放置,相距不超越1米。
        10、断喙
      鹧鸪同鸡相同要进行断喙。在养殖进程中会发作啄羽、啄眼、啄肛等恶癖,选用断喙是削减这些恶癖的最好办法。
      在1周龄左右断喙时要特别注意,不要将鸪嘴开裂,更不要断掉舌头。断喙时用专用的断喙器或手指钳、剪刀,切除喙端至鼻孔的1/3处部位。切除时,应使鸪头略朝上,上喙比下喙多切除一点。6周龄时再重复1次。断喙前后1-3天在饲猜中增加适当维生素,可削减应激反应。断喙后应加满饲料和饮水,避免断喙切面因触及槽底而受损和影响采食。
        11、调教和诱导
      鹧鸪胆怯易惊,应激性高,遇到反常声音或异物,或在外界不适环境要素的效果下(如温度过高、强光刺等),易发作应激反应,致使生产力降低,乃至逝世。因而,从雏鸪出壳后30小时内(该时期内雏鸪承受应激影响要素的才能较强),对其进行各种应激要素(声、光、色、物等)的影响练习,以培育其适应才能。在今后的养殖办理中注意避免或消除各种应激要素,坚持场内安静,避免形成经济损失。
        12、清洁与防疫
      搞好清洁,坚持天天清理粪便,清洁水、食槽。
      出壳当天饮水加0.02%土霉素,以防胃肠感染。
    15-20日龄雏鸪用新城疫II系弱毒苗1:10稀释后滴鼻,每只2滴;45-50日龄时再用新城疫II系弱毒苗做第2次滴鼻;90--100日龄用新城疫I系弱毒苗做1:2000稀释进行肌注,每只0.5毫升。
    更多内容:鹧鸪种苗    http://www.jmzhegu.com  esun13
