照明光源的挑选
查看: 92|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-25 17:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、当挑选光源时,应满意显色性、发动时刻等请求,并应依据光源、灯具及镇流器等的效率或效能、寿数等在进行归纳技术经济分析比较后断定。
    在挑选光源时,不单是比较光源报价,而是先依据运用场合对照明的运用请求,如所请求的照度、显色行、色温、发动、再发动时刻等。
    然后要考虑运用环境的请求,如运用场合的温度、是不是选用空调、供电电压动摇状况等。
    最后依据所选用光源一次性出资费用以及运用费用,经归纳技术经济分析比较后,断定选用何种光源为最好。因为一些高效率、长寿数光源,虽报价较高,但运用数量较少,运转维护费用降低,经济上和技术上是合理的。
    2、照明设计应按下列条件挑选光源
    1、灯具装置高度较低的房间宜选用细管直管形三基色荧光灯;
    2、商铺营业厅的通常照明宜选用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯;要点照明宜选用小功率陶瓷金属卤化物灯、发光二极管灯;
    3、灯具装置高度较高的场合,应按运用请求,选用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯;
    4、旅馆修建的客房宜选用发光二极管灯或紧凑型荧光灯;
    5、照明设计不该选用通常照明白炽灯,对电磁搅扰有严格请求,且别的光源无法满意的特别场合在外。
    本条是挑选光源通常准则。
    各种光源的光效、显色指数、色温文寿数等技术指标见表3.2-1。
    3、应急照明应选用能敏捷点亮的光源。
    应急照明用电光源请求瞬时点着且很快到达规范流明值,常选用白炽灯、卤钨灯、荧光灯作为应急照明光源。它们在正常照明因故断电后敏捷发动点着,且可在几秒内到达规范流明值。
    关于分散标志灯可选用发光二极管(LED),而选用高强气体放电灯达不到上述请求。
    4、照明设计应依据辨认色彩请求和场合特色,挑选相应显色指数的光源。
    应依据照明房间或场合对辨认色彩请求和场合特色选用相应显色指数的光源。显色请求高的场合,如在博物馆辨认彩画、五颜六色打印车间、Ra不该低于90;在长时间有人作业的房间或场合,可选用Ra小于80的光源。
    更多内容:垚鑫源照明  http://www.zsyxyzm.com esun13
