笔记本电脑的电源适配器应具备哪些保护性能?
查看: 149|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-10-25 11:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      从大多数用户的使用情况来看,笔记本电脑有相当的时间内会处在轻载或待机条件下。与提高25%、50%、75%或100%负载条件下的能效相比,降低极低负载条件甚至是待机条件下的能耗及提升能效更具挑战性。这就要求电源控制器具备极佳的轻载或待机能耗性能。此外,用于笔记本电脑的电源适配器也要求具备以下几种保护特性,下面就由深圳电源适配器生产厂家永乐通的技术人员为您讲解:
      第一种:短路保护(SCP)
      必须能够承受输出持续短路而不会损坏。当故障消失时,适配器必须能够从保护模式下恢复,并重新提供额定功率。
      第二种:过压保护(OVP)
      在环路被破坏的情况下,如光耦合器损坏或TL431分压网络受到影响,电源适配器必须立即停止工作,并在用户重新启动适配器前保持在此状态。
      第三种:过温保护(OTP)
      如果电源适配器的温度超过某个温度值,适配器就存在损坏的风险。为了避免出现这种情况,就需要使用热传感器来持续监测温度,并在温度超过设计人员设定的限制值的情况下,适配器就持续关闭。当用户重新启动电源且温度下降时,电源适配器复位。
      第四种:过功率保护(OPP)
      对某些电源而言,重要的是在最坏条件下——如负载消耗的电流过大,最大输出电流保持在受控状态,而不会实际出现短路。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
