激光焊接设设备的稳压器应该如何调整及检修?
查看: 94|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-10-25 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      稳压器是激光焊接设备中的重要组成部分,稳压器主要由调压电路、控制电路及伺服电机等组成,是使输出电压稳定的设备。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,保持输出电压的稳定。那么激光焊接设机的稳压器应该如何调整及检修呢?下面就由联赢的技术人员为您讲解:
      激光焊接设备电源检查,主要是观察补偿变压器,调压变压器的温度上升是不是正常,有没有过热和线圈变色的现象出现。碳刷的接触是不是正常,监视输出和输入电压有没有过载现象出现等。还需检查电器触头是否损坏,是否需要更换和修复,检查柱式调压变压器运动过程是否灵活,碳刷是否完好,及时对已经损坏的碳刷进行更换处理。如线圈上出现了灼伤和碳刷粉,就需要使用细砂皮及时打磨并清除粉尘。
      每三个月就需要清除一次激光焊接设备稳压器各个部件的灰尘和污垢,另外检查链条传动系统工作是否正常,给链轮加油,调整链条的松紧程度,检查碳刷架是否有倾斜、卡死现象,如果发现应进行调整。
      这些情况在机器长期使用中都是可能出现的,发现之后需要及时处理或者直接联系联赢进行修复工作,激光焊接设备的激光光线会遇到不稳定的情况,在激光焊接设备使用过程中,要养成经常检查稳压器的好习惯,以免发生故障。避免影响企业工作效率和产品质量。
      深圳联赢激光焊接机厂家10年专业激光焊接设备厂家,提供激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG脉冲光纤激光焊接机生产.【激光焊接设备价格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
