求助压铸模温机在使用液压油时需注意什么
查看: 103|回复: 0
发表于 2016-10-25 10:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模温机在使用液压油时需注意什么
随着工业的快速发展,压铸模温机的使用非常广泛,在很大程度上提高了工作效率。但是很多工业厂家在使用过程中,不可避免会遇到一些小问题,尤其是在使用液压油的时候要特别注意它的使用方法,这不但要正确操作,还要合理选用液压油。那么压铸模温机使用液压油需注意什么呢?
1、防止水分的混入液压油:
压铸模温机液压油在使用中要防止混入水分,混入水分后,液压油会乳化变为乳白色,应及时换油,以免造成液压元件的磨损、腐蚀,使液压系统操作恶化。液压系统混入水分的途径主要是油箱和冷却器,要定期检查机架上部的油箱盖是否密封,冷却器是否进水,定期清洗过滤器,约每三个月清洗一次。
2、保持液压系统的清洁:
液压元件加工和安装过程中残存的铁屑、金属粉末等杂质,如没有及时清洗干净,就会带入油中,随着油的流动,杂质将会引起液压系统工作不正常,严重时还会造成故障。因此,液压系统在安装及运行前,应该仔细检查和清洗,不论是新的或是检修后的液压系统,以及更换液压油时都一定要清洗,清洗液压系统最好用液压装置原来用的工作油或试车油。
3、定期更换液压油:
压铸模温机液压油在使用中,由于本身使用过程中的变质和被外来物质的污染,都会使油品品质下降,当油品品质下降超过一定程度后,液压油就需要更换。压铸模温机液压油的使用寿命与它的工作条件及本身的品质有关,在正常使用和管理条件下,含有添加剂的液压油,使用寿命一般为一年左右。如果是含抗氧、防腐添加剂,并且采用三类基础油调和成的液压油,使用寿命可达一年半至两年。
综上所述,在使用压铸模温机的时候要注意操作的正确性,避免因操作不当而导致液压油被污染,同时做好维护管理工作,定期更换液压油,这样可以延长液压油的使用时间。
以上资料,压铸模温机使用液压油需注意什么?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。
文章来自:http://www.shuijiareqi.com
