奥翔的立式注塑机的优势!让注塑机行业快速崛起
查看: 117|回复: 0
发表于 2016-10-25 08:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来全球注塑市场发展迅速,行业发展潜力大。立式注塑机广泛应用于汽车制造业、电子行业、化妆品行业、日用品、婴儿用品等等各个行业。面对市场上众多的注塑机厂家我们该如何选择呢,选择购买注塑机厂家软硬实力很重要。
深圳市奥翔机械有限公司作为国内大型的立式注塑机厂家,拥有20年立式注塑机研发与生产经验。奥翔人对技术的创新、对品质孜孜不倦的追求和完备的售前、售中、售后服务为您的事业保驾护航。在各种专用机领域,奥翔公司的产品稳定、高效的运行,得到客户的一直认可与赞赏。
奥翔立式注塑机产品优势:
一、立式注塑机的注射系统:
1、高刚性注射装置,塑化和注射时不存在因座射变形而引起螺杆与机筒之间恶性磨损的问题。
2、配置三种规格的标准机筒、螺杆,用户可根据需要方便地更换不同直径的料管组。
3、意大利名牌大扭矩液压马达。
4、五级射胶压力、速度及三级保压压力、速度,满足各种不同工艺要求。
5、电脑多段自动温度控制及热电偶故障指示与检测。
6、螺杆具有防冷起动装置,并附低温警告。
7、手动背压调节并配有显示背压的油压表。
8、线性电子尺控制射胶行程,计量精确。
9、螺杆及料筒采用优质合金38CrMoAlA制作,三小件采用日本进口高硬高耐磨优质合金,保证质量及使用寿命。
二、立式注塑机的电器控制系统:
1、进口名牌电器元件。
2、多种语言选择电脑显示,可编程控制器控制,大屏幕液晶显示进行数据显示及设定。
3、机器运行动态监测,可实现压力、速度、位置、温度、时间等一系列精密控制,满足对多种加工工艺的调节和监测。
4、灵敏故障显示报警功能,提示多种故障及解决办法。
5、操作数据锁定设置,短期生产数据记录、采集、诊断、分析功能。
6、具有品质管理、生产管理、故障诊断、时序控制等标准化功能配置,可通过手动、半自动进行生产及设备检验。
7、高、低温偏差设定及感温断线检出。
8、注射、开合模采用电子尺精确控制。
9、标配可90度旋操作箱转。
三、立式注塑机的锁模系统:
1、采用单缸全液压锁模结构,确保模具受力均衡,重复精度高、稳定性好。
2、锁模缸采用子母缸设计,动作快速、平稳。
3、活动部位采用高品质自润滑轴承,让机台保养更简便。
4、锁模力可通过电脑准确设定,不随环境及温度等因素而变化。
5、开合模速度、压力、位置三段控制,快速、平稳、低噪声。
5、中央液压顶出,可选择多种顶出方式,速度及压力可调整。
6、线性电子尺控制开合模行程及顶出行程,重复精度高。
7、锁模力分布均匀,系统刚性高,防止锁模活塞杆(哥林柱)及模板断裂。
8、标配安全门及光幕,保护操作者人生安全。
9、标配紧急停止开关,在紧急的时候能够立即停止机械动作。
四、立式注塑机的液压系统:
1、高精度:世界名牌液压元件,高响应油路设计。
2、油温控制装置,并附检出警报。
3、方便、节能,比例压力流量快速控制,根据电脑设定的压力、速度、时间、位置数据调整各执行元件的压力和流量任意设定,实现高精度、高灵敏度的电-液控制,适应多种塑料制品的不同工艺要求。
4、优化设计的液压油路简单明了,便于检修更换及保养。
5、低噪音液压驱动,运行噪声≤80dB。
以上就是奥翔立式注塑机厂家提供的,奥翔立式注塑机的优势!让注塑机行业快速崛起?奥翔立式注塑机厂家主要以生产:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等为主。如果大家有兴趣了解更详细的产品信息,可以致电公司电话咨询:13922830701,文章来自:http://www.gdsoaring.com/
