在一般情况上来说,理论贴装速度一般为每小时30 000~60 000片/h的贴片机就称为高速贴片机,主要可用来贴装小型片状元件和小型集成元件。然而,在高速贴片机的操作过程中,都是有很多的操作要点需要注意的。否则,操作不当,很有可能会影响高速贴片机的长期正常使用。 1、了解高速贴片机常用标示 众所周知,很多机器设备在使用前都有一些特定的标示供操作人员进行学习,高速贴片机也不例外。因此,在操作高速贴片机,要充分了解这些标示的意义和作用,从而起到警示性的作用,这样,才能更加安全的使用、操作高速贴片机。 开机检查主要包括有:确定好贴片的气压是否在正常的范围、机器的内部有没有一些杂物、贴片是否安装到位……等方面。这些虽然都是小问题,但是却都是非常重要的,只要做好这些才可以确保高速贴片机的长期正常使用。 3、设置并安装PCB定位装置 首先按照操作规程设置PCB定位方式,一般有针定位和边定位两种方式。而且,采用针定位时应按照PCB定位孑L的位置安装并调整定位针的位置,要使定位针恰好在PCB的定位孔中间,使PCB上下自如。当若采用边定位,必须根据PCB的外形尺寸调整限位器和顶块的位置。 4、确保开机顺序的正确性 使用高速贴片机的时候,确保开机顺序的正确性,对于员工的安全和机器的使用都是息息相关的。一个正确的开机顺序是保障后期运行和工作的保障,因此,在开机顺序这个方面,需要格外注意一下。 5、要注意积极排查故障 无论什么 机械设备,在经过长时间的使用必然会对机器产生一定的消耗和损坏,高速贴片机也不例外。因此,做好故障排查是一项重要的工作。只有积极进行排查,才能够及时发现问题,找到问题,从而快速有效的解决问题。
