签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
制冷体系设备及制冷剂管路的设备, 乃至冷库全体规划和冷库平时运用,都有必要严厉按照标准做好,任何规划、设备不标准或运用、保护不标准的状况,都将会使制冷体系工作不良,乃至形成机器工作的毛病和损坏。
大型冷库设备保护与运用常见疑问
1制冷紧缩机组没有减振设备,或许减振作用欠安
依据设备标准,应当设备机组全体减振设备,假如减振不标准或许没有减振办法,会使机器振荡剧烈,简单形成管路振裂,设备振坏,乃至机房振坏。
2制冷剂管路没有或短少回油弯
运送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,有必要做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这么管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,不然,体系里边的油就不能极好的回到紧缩机里去,而许多沉积在凉风机里,使风机和全部体系不能正常发挥作用,乃至损坏风机和机组设备。
3制冷剂管路衔接不均衡
机组管路在衔接到一组多台紧缩机时,要使回油均衡分配到各紧缩机,有必要将主管道接口设置在坐落多台机头的中心方位,然后分别向两边设置一些分支管路,让回油均衡流入多个紧缩机分支管。
并且,各分支管要加装阀门,以便调理回油量。假如不是这么,而是从主管道上不一样部位依次引出多个向下的支管衔接到多个紧缩机上,就会呈现回油不均衡,第一台回油老是最满的,后边的一台依次为回油逐步削减。这么一来,就也许使第一台紧缩机呈现工作毛病,振荡无穷,油压过高,机组过热,致使呈现紧缩机冲缸/抱死等事端,使设备损坏掉。
4管路没有做保温
假如没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,然后影响制冷作用,使机组负荷添加,进而使机组超强度工作,削减机组运用寿命。
5要守时查看各项技术指标,及时调整
体系的工作温度及压力的凹凸,光滑油和制冷剂的量,都要查看,及时调整。体系应当有主动控制和紧缩机报警设备,一旦有疑问,就会宣布报警提示,或许主动保护性关机,紧缩机停机。
6机组的保护养护
要守时替换光滑油,过滤器。依据需求弥补制冷剂。冷凝器要随时清洗,保持清洁,避免有尘埃、泥沙或飞絮杂物,影响制冷作用。
有人认为,光滑油只需没有杂质,就能够持续运用,尽管已运用两年以上,也不用替换。这显然是错误的。光滑油在体系里高温下工作很长时刻,其功能也许已发作改变,不能起到应有光滑等作用了,假如不替换,将会使机器工作温度添加,乃至使机器损坏。
过滤器也是应当守时替换的。咱们知道,通常的机器都有“三滤“,也都要守时替换。制冷紧缩机体系也许没有“三滤“,只要一个油滤,也应当守时替换。假如认为过滤器是金属的,没有损坏就不用替换,这个观念是毫无依据的,也是站不住脚的。
7凉风机的设备环境和保护疑问
凉风机在冷库内部的方位和环境,将影响其工作。通常在接近冷库门附近的凉风机,简单结露结霜。因为其环境处于门口方位,在开门时门外热气流进入,在遇到凉风机时,发作冷凝结霜,乃至结冰。尽管凉风机能够守时主动加热除霜,但是,假如开门过于频频,开起时刻过长,热气流进入的时刻长和数量大,风机除霜作用就欠安。因为凉风机的除霜时刻不也许太长,不然制冷时刻就相对缩短,制冷作用就不好,库温就不能确保了。
有的冷库,因为门太多,开门频率过高,时刻过长,门口没有保温办法,门内没有间隔墙,致使表里的冷、热气流直接沟通,接近门口的凉风机必定要遭受严峻的结霜疑问。
8凉风机除霜时消融下来的水的排水疑问。
这个疑问与结霜凶猛程度有关。因为风机结霜严峻,必定发生许多冷凝水,风机接水盘承受不了,排水不畅,就会漏下来,流到库内地上,假如下面有存放货品,就会浸泡货品。在这种状况下,能够加装接水盘,并设备较粗的导流管,扫除冷凝水。
有的凉风机存在从电扇处吹出水来,喷洒到库内存货上的疑问。这也是冷热沟通环境下的风机结霜疑问,主要是风机扇页在热环境下发生的冷凝水,而不是风机自身除霜作用好坏的疑问。要处理风机冷凝水疑问,有必要改进环境。规划上在库门内有间隔墙的,不能取消间隔墙。假如为了方便进出货品,而取消了间隔墙,风机的环境改变了,就达不到制冷作用,除霜作用也不好,乃至使风机毛病频发,设备出疑问。
9冷凝器电扇电机和凉风机电加热管的疑问。
这是一个易损部件。在高温环境中长时刻工作的电扇电机,将也许呈现毛病和损坏。假如冷库确保温度十分重要,则要订购一些易损零部件,以便于及时修理之用。
凉风机的电加热管,也是需求有备用品才对比稳妥的。
10冷库温度和冷库门的疑问
一个冷仓库,面积多大,存货量多少,开设多少扇门,门的开起和封闭的时刻和频率,存货的进出频率,货品吞吐量,都是影响库内温度的因素。
通常冷仓库的门,一天以内敞开和封闭的次数应当不超越8次。假如无限次数的开关,冷库主动门的机械部件和边框保温材料都会加速磨损,电器部件也更简单呈现毛病。假如冷库面积大,主动门少,每一个主动门的开关次数许多,机械负担过重,必定呈现门毛病频发,门的配件也频频损坏。这么一来,修理工作量添加,并且修理及时性也呈现疑问。因为,厂家不也许专门组织一个人来等待这为数不多的门(也许冷库只要两扇门)。但是,一旦冷库门呈现毛病,不能及时敞开,将影响进出货品;或许不能封闭,将使冷库温度添加,库温达不到请求。
冷库的规划、建造和冷库门的设置及数量,必定要依据存货量、开关门的频率,归纳组织。冷库运用单位也要依据规划标准,合理运用冷库,不能不管规划条件和设备实践状况,一味加大存货量和提高货品周转量,超越设备和设备的正常负荷和承受才能。不然,将会呈现许多疑问。
11冷库的防火安全疑问
冷库通常在零下20度左右,因为环境温度低,不适合设备消防喷淋体系。因而,冷库内的防火要更加留意。尽管冷库的环境温度低,但是,假如发作着火,库里有可燃物,特别是存货通常有纸箱和木箱包装,是很简单焚烧的。因而,冷库火灾危险性也是很大的,冷库有必要严禁烟火。
一起,凉风机及其电线盒,电源线,电加热管,也要常常查看,消除电器火灾危险。
12冷凝器的环境温度疑问
冷凝器通常设备在室外楼顶屋面上,在夏日气温较高的环境里,冷凝器的温度自身就很高,使机组工作压力加大。假如高温气候多,能够在屋面冷凝上加建凉棚,遮挡阳光,使冷凝器温度下降,以达到减轻机器压力,保护机组设备,然后确保冷库温度的意图。当然,假如机组才能满足能够确保库温,也能够不建凉棚。
结束语
要做好冷库设备保护办理,首先要确保冷库规划要标准;其次是机组设备要标准,不能有一点点大意和遗漏,再就是冷库运用要合理,设备工作环境要妥当。然后,是设备保护养护要专业化、及时性、全面性。关于不标准的状况和疑问,要进行完全整改,使之符合标准。关于不合理运用冷库、不正确保护设备的状况,要进行纠正。总归,只要在规划、设备、运用、保护等各个环节和方面都标准化,才能使设备设备正常工作,使冷库正常为咱们效劳。
更多内容:广东冷库厂 http://www.seawisecn.com esun13
