高温模温机使用过程中应该注意哪些事项
正是由于高温模温机可以满足生产需求,提高生产效率。在我们的塑料橡胶行业和化工行业,得到广泛应用。然而,在高温模温机使用过程中,往往不当的操作会影响机组的使用性能,更严重的可能会损坏机组。
在我们的专业人员,从个人从业经验中,了解到,操作不当所引起的模温机工作还是占相当大的比重。为了让大家都能掌握一些使用过程中应该注意的事项,这里就来详细的解说: 1、在使用前请检查冷却水是否流通,保持所有阀门畅通,防止因冷却水不足而对模温机产生损坏。 2、确保使用清洁度较高的传热介质,如在水进入模温机内部管路之前采取过滤措施,安装过滤器。条件允许的话可以采用纯净水。导热油在高温下容易碳化,需定时更换,而不仅仅是补充。换油的时间根据使用频率与使用温度而定。 3、请不要短路保护装置,强行运作模温机。模温机的管路需要定期清洗,特别是系统入口的过滤器网罩,最好一个月清洗一次。
4、定期检查模温机水泵/油泵是否漏油,有需要的话,泵轴封也可以定期更换。清理时必须关闭模温机开关,同时切断电源开关。请勿用水来清洗机器,否则会引起触电事故。 5、定期检查模温机加热管,如果有积水垢的话,可以用较细的砂纸轻轻摩擦加热管表面的,清除掉表面污垢。 6、在下班关机前10分钟将温度降下来,保持在70℃以下关机,因为加热管表面温度可以到达6,700℃,骤然关机,传热媒体不循环,往往在加热管表面结炭,影响机组的使用,水温机还稍微好点,特别是油温机,长期的不当操作会导致加热速度变慢,还会产生刺鼻的异味。 以上资料,高温模温机使用过程中应该注意哪些事项?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。 文章来自:http://www.shuijiareqi.com
