怎么准确运用和养护模切刀
查看: 98|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-21 18:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆压圆模切刀的持点是出资大、易损坏。在柔印机寿数期内,对模切刀的出资总额能够挨近一台印刷机的出资。影响模切刀运用寿数的要素首要包含:所模切的承印资料品种、承印资料上所印刷的油墨的品种以及养护状况。印刷品若运用金、银等金属墨印刷,模切时会加速刀具的磨损。
    寄存 应选择阴凉乾燥的地方寄存模切刀,为防止刀刃生,能够用尼龙刷子在刀刃处及其邻近刷上一层薄薄的机油。寄存时最佳运用模切刀供货商供给的箱子,确保刀刃不与箱内任何部份或物品相触摸。能够用泡沫塑料将模切刀全部包起来,箱内的支撑块必定要支撑在模切刀两头的短轴上,而不能支撑在刀刃上。
    运送 需求打包运送时,必定要用尺寸适宜并用健壮的箱子,每个箱子只放一个模切刀,模切刀外表包上泡沫塑料。模切刀两头的短轴需分别用带孔的木块套上,木块在箱内固定,防止运送中模切刀在箱内移位。箱子外面需用打包带缠牢,箱子外表必定要标明「易损件」的字样,以导致留意。
    吊装转移 在车间内吊装转移时,应用布盖在模切刀外表,防止碰坏刀刃。装置其它零部件时,要防止零件松动而落到模切刀上,否则将造成模切刀严峻损坏。
    运用养护 运用模切刀时,必定要坚持运用厂家供给的滚肩刮拭毛毡,每天向上滴适当润滑油,以坚持模切刀滚肩与底砧辊外表的清洗,且在两者间构成一层薄薄的油膜,改进模切刀滚肩与底砧辊外表的耐磨损功能。运用过程中要随时把握模切刀齿轮的磨损状况,必要时及时替换齿轮。由于在加工时,制造商有意使模切刀齿轮的硬度略低于底砧辊齿轮的硬度,使磨损先发作在模切刀的齿轮上。这么可防止频繁替换对比贵重、又难于拆开的底砧辊齿轮。这种状况与版滚筒齿轮与压印滚筒齿轮的相对硬度关系十分类似,由于替换版滚筒齿轮更容易一些。
    模切时,切记要均衡施加压力,模切刀外表贴一层包补可减少冲击,也能够将小的碎纸片弹出来。
    作好记载 要养成作记载的习气,包含模切次数,模切刀送回修磨的日期,每次作业时所模切的纸张的状况,必要时还要注明运用金属墨的状况。参阅这些记载,就能够知道在今厚生产中何时需求修磨模切刀,何时要订货新的模切刀,防止发作耽搁生产或糟蹋等景象。
    更多内容:罗兰印刷机配件  http://www.jmghys.cn esun13
