挖掘机进水超强处理办法
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-21 17:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    挖掘机运用200h后,液压油污染蜕变,污染油液呈乳白色黏稠状,初步判断为液压体系很多进水所形成的,因而决议对整机液压体系进行清洗并更换液压油。
    1.进行油水别离
    考虑到如果持续清洗也许需求花费更高本钱,经研究决议采用油、水别离法铲除体系内水分。油、水别离法详细施行过程如下:
    (1) 预备工作
    预备数个洁净的盛油桶、2个洁净且无锈迹的铁皮桶、2个煤气罐(加满煤气)、2个煤气灶头、1个洁净盛瓢、1个温度计和若干不带绒毛的棉布。
    (2) 经过加热和冷却别离水分
    从主泵吸油管处一次放出体系内绝大部分污染蜕变的液压油,别离倒进2个铁皮桶内进行加热(分装2桶是为了缩短加热时刻)。待油桶内蜕变油温升至78~82℃时,关掉火焰,让蜕变的油渐渐冷却。由于油的密度比水小,油、水会主动别离(油在上、水鄙人)。
    当温度下降到68~72℃时,先用盛瓢轻轻地将上部4/5蜕变油舀出参加体系内,再将剩下的1/5的油水混合物倒出来存放,最终将加热桶用棉布擦干待后续运用。
    (3) 重复油水别离动作
    发动挖掘机做复合动作,让液压油温增加到50℃,每个动作不得少于50次,时刻不少于30min。做完复合动作后,再将体系内的油悉数放出来,倒进加热桶内进行加热。按过程2和3的办法持续进行复合动作,且往复循环5次以上。注意循环过程中要弥补新油液进入体系。
    (4) 放出体系中油液
    做完最终1次循环动作,放平挖掘机,将动臂斗杆和铲斗缸彻底缩回,使液压缸、管路内液压油最大限度流回到油箱。将机器熄火后放出液压油箱、液压缸、管路、行走马达及附件内的油液。
    2.油水别离作用
    衔接各管路接头,参加从前放出的液压油量到出厂规范。发动挖掘机待油温到达50℃,让机器运行1h,调查油液呈淡黄色、色泽清亮。
    持续运用10h后再次调查油液,未发现其有蜕变景象,油液色泽依然清亮,阐明油液现已根本正常。
    随后对该机进行盯梢,未发现油液再次蜕变。至此,该机油液蜕变疑问已彻底解决,也证实在有限的条件下,此油、水别离法行之有效。
    3.预防措施
    依据实际情况剖析,如此大的进水量只能从液压油箱的加油口进入,极有也许是误操作形成。该机的液压油箱盖为简略旋装方式,没有防护锁维护。为了防止误操作再次发生,决议将液压油箱盖加装防护锁。
    更多内容:挖掘机配件厂家  http://www.jmyidebs.com  esun13
