适宜的蛋鸡LED灯挑选准则
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-21 17:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、适宜光谱成分
    对蛋鸡而言,LED灯中有必要富含满足的红光,刺激性激素排泄和卵泡构成,推进产蛋。光谱曲线是反响光里不一样波长(色彩)所占份额的曲线,光谱仪检查后可根据光谱曲线积分、核算各种波长(色彩)所占份额,其它各种演化目标万变不离其宗。
    色温是反响各种色彩光含量的归纳目标,如冷白莹光节能灯色温为6500k,白炽灯为2700k,色温越低,红光越多,看上去越“暖”、越柔软,越适宜蛋鸡。2700k色温的暖白光(见下图)在现在商业化LED灯中红光含量最高,色温挨近白炽灯,实验证实两者产蛋作用也不分上下。更低色温如2500k的LED灯珠商业化程度低,定制报价高,虽然在应用中也可配比赤色LED灯珠来添加红光份额,但出产成本添加。
    另实验及出产证实,纯赤色LED灯(如620nm)及粉赤色LED灯(来源于植物用,红、蓝光构成)下产蛋非常好,但人眼不适,且会加重某些种类的产蛋疲惫归纳症,蛋壳质量下降,只有与白日自然光合作运用作用最佳,请谨慎运用。
    好光谱还能省电——只需红光成分够,光照强度能够恰当下降。两个简略比如:1、海兰褐新规范为何光强进步?由于冷白莹光节能灯(色温6500k)广泛运用;而老规范时对于白炽灯的,色温2700k,红光含量高;朗拓蛋鸡专用LED灯色温挨近白炽灯,许多客户按老规范获得满足作用。2、白羽肉种鸡光照强度规范很高,许多客户选用朗拓蛋鸡专用LED灯后,光照强度下降了,但红光反而添加了,产蛋反而非常好。
    显色指数(R1~R15)是光的一个很微妙的目标,值越高,人眼看到的色彩越挨近实在的色彩。举个比如,我们去菜市场买肉,发现卖肉的上面的灯都要加个赤色罩子,我们视觉上会觉得肉更鲜红,所以买了块看似新鲜的肉,回家才发现上当!
    R9是显色指数中反映光对物体赤色显示才能的目标,值越高,物体的赤色看上去越像赤色,对鸡而言,意味着鸡冠、肛门看上去更鲜红,那就开端打架吧!啄吧!朗拓蛋鸡专用LED灯通过奇妙的规划,R9为负值(见下图),客户反应光柔软、炸毛少、打架少,让人不得不喟叹光之微妙!请牢记,光的R9越高,照射到的物体的赤色越实在,而不是阐明光谱中红光成份越多。
    2、适宜新旧替换
    技能总是在不断进步,朗拓“榔头灯”开卖短短2年,就用2700k的暖白LED灯把大批白炽灯、节能灯送进了前史的天空,包含朗拓及合作方浙江大学在内的大批研制人员正在持续尽力,所以新品层出不穷不是呓语。简略举例,2500k如果商业化程度进步、成本下降,就会敏捷取代2700k。“榔头灯”保用2年因素之一恰是思考了技能替换,以便非常好地推进职业开展,不然老客户只能看着新产品骑虎难下干瞪眼了,被技能劫持比被技能筛选更为难吧。
    有人问这么高的报价,保用期2年合算吗?简略算一下,朗拓3瓦LED灯相当于节能灯9瓦,天天照16小时,前者一年省40度电、省20元,而前者的零售定价才20元!榜首年回本、第二年白用!所以不算账不知道。当然有人也选用便宜LED灯,那就不在同一个频道无法共识了。
    别的说灯就得说线。您算过了吗?现场拉线、套管、剥线、接线、缠胶带,造价竟然比灯多多了!因此换灯时,新灯与原有灯线的无缝对接很要害,一旦换线,造价不菲,这方面220伏沟通LED灯优势显着。因此成套的220伏防鼠防水灯线,不管在旧鸡舍和新鸡舍中都大有可为,不需要套管了!不需要剥线了!不需要忧虑接头胶带掉了!万岁!
    成套防鼠防水灯线
    3、适宜安全保证
    养鸡不易,安全榜首。鸡舍照明安全思考两点,一是漏电危险,二是断电危险。
    直流供电形式:灯无频闪,漏电也电不死人。最大问题是断电危险,由于前端有必要要一个会集电源将220v转化成直流,一旦破坏鸡舍就一片漆黑,朗拓在2013年灯泡操控就抛弃该供电形式!此外,电流的线损大,线要粗,但即便线再粗也有线损,形成远灯比近灯暗。
    沟通供电形式:一般LED灯频闪高,家禽专用LED灯频闪极低(见下图),家禽如舒服地“看电影”,无线损,灯亮度共同,替换便捷,每个灯里有一个小电源,坏只坏一个灯。但怕漏电危险。
    最优解决方案:过道中及食槽下挂灯用沟通供电,加强灯线安全,新鸡舍及旧鸡舍改造最好用防鼠防水成套灯线,冲刷喷雾全不怕啦!进鸡笼的灯泡、灯管、灯带最好用直流供电。
    更多内容:猪肉新鲜灯  http://www.jmxzgkj.com  esun13
