雷击的损伤
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-20 17:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雷击对高压场站和阀室的危害
    高压场站和阀室一般设置在城外,周边的高层建筑少且散布稀,简单遭到雷电的直接突击,高压场站和阀室的调压计量设备,承受较大区域的供气调压和计量作业,雷电的机械性损坏和热力性损坏都会形成阀门的O型圈、调压器的皮膜和流量计的传动齿轮等内部的非金属件损毁,使调压计量设备作废。一但发作疑问将影响很大,并且设备报价较高,修正本钱大。高压场站和阀室放散管的放散管口处于设施的最高点,很简单受雷击,武汉曾呈现过放散管被雷击而使管内剩余气体燃着的状况,这会给作为爆破风险场合的高压场站和阀室带来不安全的因素。
    雷击对阴极保护绝缘体的危害
    依据钢管防腐请求,地上钢管与地下钢管之间一般都设置有绝缘法兰或绝缘接头阻隔,在雷电的高电位下,绝缘法兰、绝缘接头和管道的防腐绝缘层也许被击穿而损毁,使绝缘功用失效,乃至损坏衡电位仪,直接影响管网的阴极保护效果,危害燃气管网的安全运行。
    雷击对电气外表和自动控制系统的危害
    当接近雷击和直击雷发作时,因为接地电阻的存在,该处会发作一个高电位,使该处和远端发作电位差,对电气设备有较大威胁,站控系统有不少电子仪器设备,压力传感器、温度传感器以及精密设备流量计的上载信号线路,简单受电磁感应雷的影响而损坏,特别是极高的电压使电气系统的绝缘材料击穿构成相间短路,电气系统发作风险。中石油设在武汉分输站交代用的超声流量计曾因雷击损坏而数据不能上载,只能经过与下流公司洽谈的方法断定供气量,影响了交易计量。因为一次大的雷击,我公司设在门站的超声流量计防雷栅损坏,设置计量箱体内用于向CNG母站交代计量的涡轮流量计体积修正仪主板被焚毁,用于向高压直供用户交代计量的一台涡轮流量计的高频头和另一台涡轮流量计设置在室内的流量计算机均被打坏。
    雷击对建筑物隶属燃气管的影响
    a)感应雷对内立管的影响在住所建筑物内,在不带电的燃气金属管道上雷电感应所发作的火花放电,能量较小且时间短,一般不会发作火灾风险,若在管道接头发作走漏并在必定空间积累时,会发作火灾风险;
    b)雷电波侵入对外立管和野外架空管的影响雷电对架空燃气管道和外建立管的效果,雷电波也许沿着管道入户管侵入屋内,危及用户人身安全或损坏设备。据统计雷击起火事端中70%摆布是高电位侵入形成的。
    直击雷对区域燃气调压和计量设备的危害
    闪电直接击在燃气设备上,发作电、热效应和机械力损坏设备,使设备不能正常作业,影响供气安全,因燃气调压计量箱为关闭环境,燃气微量走漏不易开释而积累,特别是设置在市政道路旁或建筑物顶部的调压箱或计量箱最易遭到雷击,据报道其它城市也曾发作过调压箱受雷击发作火花焚烧的状况。
    雷击对PE管材的危害
    雷击热力性损坏使PE管破损,或许钢塑变换接头被高电压击穿,形成管网漏气,危害供气安全。
    更多内容:信号避雷器   http://www.jmtdta.com esun13
