签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
PC塑料通称聚碳酸酯,因为其优秀的机械功能,俗称防弹胶。PC塑料具有机械强度高、运用温度规模广、电绝缘功能好(但防电弧功能不变)、尺度稳定性好、透明等特色。
在电工商品、电仪外壳、电子商品构造件上被广泛运用。PC的改性商品较多,通常有添加玻璃纤维、矿物质填料、化学阻燃剂、其它塑料等。PC塑料的流动性较差,加工温度较高,因而其很多等级的改性材料的加工需求专门的塑化打针构造。
1、塑料的处理
PC的吸水率较大,加工前一定要预热枯燥,纯PC枯燥120℃,改性PC通常用110℃温度枯燥4小时以上。枯燥时刻不能超过10小时。通常可用对空挤出法判断枯燥是不是满足。
再生料的运用份额可达20%。在某些情况下,可100%的运用再生料,实践份量要视成品的质量请求而定。再生料不能一起混合不同的色母粒,否则会严峻损坏成品的性质。
2、注塑机的选用
如今的PC成品因为成本及其它方面的因素,多用改性材料,特别是电工商品,还须添加防火功能,在阻燃的PC和其它塑料合金商品成型时,对注塑机塑化体系的请求是混合好、耐腐蚀,常规的塑化螺杆难以做到,在选购时,一定要预先阐明。华美达公司有专用的PC螺杆供客户选用。
3、模具及浇口规划
多见模具温度为80-100℃,加玻纤为100-130℃,小型成品可用针形浇口,浇口深度应有最厚部位的70%,其它浇口有环形及长方形。
浇口越大越好,以减低塑料被过度剪切而形成缺点。排气孔的深度应小于0.03-0.06mm,流道尽量短而圆。脱模斜度通常为30′-1摆布。
4、熔胶温度
可用对空打针法来断定加工温度凹凸。通常PC加工温度为270-320℃,有些改性或低分子量PC为230-270℃。
5、打针速度
多见用偏快的打针速度成型,如打电器开关件。多见为慢速→迅速成型。
6、背压
10bar摆布的背压,在没有气纹和混色情况下可适当下降。
7、停留时刻
在高温下停留时刻过长,物料会降质,放也CO2,变成黄色。勿用LDPE、POM、ABS或PA整理机筒。使用PS整理。
8、注意事项
有的改性PC,因为收回次数太多(分子量下降)或各种成分混炼不均,易发生深褐色液体泡。
更多内容:江门吸塑厂 http://www.lbpkg.com esun13
