TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
伺服电机是一种控制精度极高的机械,可是在生产上精度的控制是不会停留在一个标准上的,总是希望越高越好,因此就导致现在很多人都认为编码器线数越高,那么到底伺服电机编码器是不是线数越多精度越高呢?下面就由汇川伺服电机官网的技术人员为您讲解:
伺服电机的控制精度越高,所以有一些人就单纯的考虑是不是自己的设备控制精度不够,而去追求配有很高编码器线数的伺服电机。殊不知它的主要成本就在于编码器,编码器越高,所花费的成本也就更大,对于一些不太清楚的人往往就花很多冤枉钱。
如果花高价买的10000刻线的编码器,这是一个错误的无知的追求,编码器的刻线有10000的可能不会有帮助,反而会带来很多麻烦。
编码器的类别要与伺服电机的属性一致:属性一致直流伺服电机的编码器,刻线要与直流电机的槽数相配合;交流伺服电机的编码器,刻线要与交流电机的极数、相数相配合;目的是刻线是电机步进的整数倍,这样编码的检测信号就会是整数,不会有小数,不会有偏差;所谓增量式和绝对式编码器,差别就是前者只有秒针,没有分针、时针的计时器一样。
编码器主要是能检测伺服实际运行的步数、转数等到,并能输出实际运行所需要的信息,如起点位置、转向。系统的目的是被驱动的工件的位置、位移、速度等的精确控制,这个控制的精确度恰恰与编码器的刻线多少无关,只要编码器能精确检测出步数即可。
深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
