模温机故障报警原因分析和解决方案有哪些
查看: 155|回复: 0
发表于 2016-10-20 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
模温机故障报警原因分析及解决方案有哪些
模温机作为许多行业生产必需设备,在温控方面有着非常大的作用。而不管什么机器用久了总会出现一些问题,像模温机有时在运行中甚至刚开机会出现故障报警,为了保障生产,碰到这种问题我们该怎么解决呢?接下来,我们就来学习一下模温机故障报警原因分析及解决方案。
引起模温机故障报警的原因很多,我们要具体原因具体分析,要针对不同的原因采取不同的方案去解决。模温机故障报警一般有电源逆向、超温报警、低压报警、过载报警等,比较常见的是低压报警和泵过载报警。但不管是哪种故障报警,都可以根据报警灯和报警信号信息知道的。
1.电源逆向报警
当模温机显示逆向报警时,模温机循环泵启动不了的。电源逆向一般也有两种原因,一是三相电源线相序接错,二是逆向保护器出现故障。如果是三相电源线相序接错的话,则直接调一下相序就好了。如果是逆向保护器出现故障的话,则需更换一个逆向保护器就行了。
2、低压报警
当出现低压故障报警时,则检查模温机是否缺媒体(缺水或缺油),如果显示缺媒体的话,可以把压力开关的压力值调小一点。
3、过载报警
当模温机出现过载报警时,检查模温机循环泵是否过载,如果泵过载的话,可以把过载的电流安数调大一点。
4.超温报警
如果是超温报警,超温指示灯也是会亮的,一般也有三种原因:一是加热交流接触器卡住,二是电脑板加热一直输出,出现问题,三是超温保护开关错误动作。这时,我们需要通过排除法,确认是哪个部件的原因,更换故障部件就可以了。
总之,当模温机故障报警时,只要我们能找到故障原因就能快速修复故障的。其实,最好的方案是你以后采购模温机时,一定选择国内知名品牌,像奥兰特就是不错的选择。奥兰特是专业的模温机厂家,配有完善的售后服务体系,像故障报警这种小问题的话,厂家会负责处理。
以上资料,模温机行业未来的发展之路丨你了解多少?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。
