导致电源适配器损坏的原因一般有哪些?
查看: 102|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-10-19 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着个人智能移动设备的普及,电源适配器已经成为了人们必不可少的生活必需品之一。在日常的使用中,电源适配器会出现损坏,那么电源适配器损坏原因一般有哪些?下面就由深圳电源适配器生产厂家永乐通的技术人员为您讲解:
      第一种:输出电压过高
      输出电压过高一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成的闭合控制环路,其中任何一个零件出现问题都会造成输出电压升高。
      保险管正常,无输出电压表明开关电源未工作或进入了保护状态。第一步要检查电源控制芯片的启动脚的启动电压的数值,若无启动电压或者启动电压过低,则检查启动脚外接的元件及启动电阻是否漏电。若电源控制芯片正常,可经上述监测迅速查到故障所在。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否存在高、低电平的跳变,如若无跳变,说明控制芯片损坏、外围振荡电路元件损坏或保护电路存在故障,通过替换控制芯片、检查外围元件,逐一进行检查;若在跳变,多数情况为为开关管不良或损坏。
      第二种:线路故障
      线路故障,包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查输入线、输出线是否通电。若是线路故障,可通过更换电源线等方式解决。
      第三种:保险烧坏或炸掉
      主要检查整流桥、各二极管、开关管以及300伏上的大滤波电容等部位。导致保险烧、发黑,也可能是抗干扰电路出问题引起。尤其值得注意的是:因开关管击穿导致保险烧,通常会烧坏电源控制芯片和电流检测电阻。热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
      第四种:输出电压过低
      以下为引起输出电压低的主要原因:
      1、开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使电源的内阻增加,负载能力下降。
      2、300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
      3、开关电源负载短路故障(尤其是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
      4、开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管
      5、输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,可以通过替换法进行判断。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
