模温机详细操作过程-这样是正确的吗? 随着经济和科技的发展,模温机行业也得到快速发展,很多工厂都在使用模温机,不过模温机如何操作才是正确的呢?下面就跟着我来看一下模温机详细操作说明吧!
1、开机前准备 a. 检查机组周围有否异状,运输过程螺丝有否松动。 b. 检查机组电源是否妥当(相电压是否符合模温机电压要求)。 c. 检查散热水管是否已接通散热水源及开启散热水源闸制,留意水塔是否已处于备用状态。 d. 连接模具之喉管是否已接驳紧锢,及开启闸制。 e. 应先开动冷却系统中的水泵及冷却塔,然后才开启模温机。 2、启动模温机 a. 按电脑板上“ON/OFF”开关键一次开启模温机,留意相位故障,指示灯是否亮红色及报警响起。若出现此情况,应先关电源总制,将电源线R相及S相线对调接驳,然后重新开启电源总制,再按“ON/OFF”开关键一次,开启模温机。 b. 当电源正常及开启模温机时,模温机会有3s启动延时,此时系统会自动排气并加水(油温机油箱需加传热油),当水量(或油位)不足时,指示灯亮报警响起,待水量(或油位)注满后指示灯灭报警停止,泵浦自动开启,同时系统也立马启动分段式加热控温功能,加热指灯闪烁,模温机开始正常工作。 注:第一次使用模温机时,传热媒若3s时间内还不能注满模具空隙,泵浦会断续开启几次,属于正常现象。 3、调校模具所需温度 按电脑版上“SET”键一次,调节▲/▼至模具要求温度,再按“ENT”键一次确认并退出。
4、关机过程 在工作状态下,按一下“ON/OFF”键,系统即关闭泵浦和加热功能,延时关机冷却开始,按设定冷却时间6秒后,系统完成关机状态。 5.HEAT(加热:关闭/开启)键功能说明 在开机工作状态可下,按一下“HEAT”键,则系统关闭加热功能,同时打开冷却功能,一直到通过按一下“ON/OFF”键关机时才关机。再按一下“HEAT”键,则系统恢复加热功能。 以上资料,模温机行业未来的发展之路丨你了解多少?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。 文章来自:http://www.shuijiareqi.com
