窑炉风机在运行时可以在全压时启动或者是降压启动,全压启动时的电流大约是额定电流的5-7倍,降压启动时,转矩和电流的平方成正比,若是电网的容量不足的时候,可以使用降压启动方式。 窑炉风机试机时,要在仔细了阅读过安装说明书后,检查了窑炉风机连接的方式。在试车时一定要职责分明,一个人负责观察窑炉风机的状况,另一人控制电源,若有异常赶快停车检查问题。 在试车时,要先使用低速,旋转方向要正确,扇叶转速正确后,就能启动高速,风机精致后再启动,要防止反向旋转,防止开关跳闸和电机的受损。 在窑炉风机正常的运转后,需要检查设备显示电机的电流,确保电机的电流不能超过额定电流,窑炉风机电机的功率在一定时,风机和电机箱进风口要使用较大的功率,这样很容易损伤电机,风机电流还需注意。 淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有“排尘风机”,“加压风机”,“高温风机”,“窑炉风机”,“除尘风机”,“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。 想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司” 手机:130-5488-2111 电话:0533-6583330 邮箱:1304099406@qq.com 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
