TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
一致性是动力电池中的表现形式之一,一致性主要是指同一规格型号的单体电池组成电池组后,其电压、荷电量;容量及其衰退率、内阻及其变化率、寿命、温度影响、自放电率等参数存在一定的差别。那么动力电池一致性有哪几种类型呢?下面就由锂电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您分析一下动力电池一致性的分类:
根据使用中动力电池组不一致性扩大的原因和对动力电池组性能的影响方式,可以把动力电池的一致性分为容量一致性、内阻一致性和电压一致性。
1、容量一致性
动力电池组在出厂前的分选试验可以保证单体电池初始容量一致性较好,在使用过程中可以通过电池单体单独充放电来调整单体电池初始容量,使之差异性较小,所以初始容量不一致不是电动汽车电池成组应用的主要矛盾。在动力电池组实际使用过程中,容量不一致主要是动力电池起始容量不一致和放电电流不一致综合影响的结果。
2、内阻一致性
动力电池内阻不一致使得电池组中每个单体在放电过程中热损失的能量各不相同,最终会影响电池单体的能量状态。
3、电压一致性
电压不一致的主要影响因素在于并联组中动力电池的互充电,当并联组中一节动力电池电压低时,其他电池将给此电池充电。这种连接方式,会使低压电池容量小幅增加的同时高压电池容量急剧降低,能量将损耗在互充电过程中而达不到预期的对外输出。
动力电池一致性的分类就分享到这里,动力电池组的一致性是相对的,不一致性是绝对的。动力电池的不一致性在生产阶段就已经产生了,在应用过程中,需要采取一定的措施减缓电池不一致性扩大的趋势或速度。
深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
