排尘风机因为转子不平衡导致的震动 是由于扇叶粘连了附着物,导致的故障的发生,这类的问题常常出现在排尘风机上,表现为风机在运行中的震动上升,因为气体进入到扇叶叶轮中时,会与旋转的工作面存在一定的角度,气体在扇叶叶片的非工作面上有一定的涡旋产生,于是气体中的灰尘会慢慢的堆积在非工作面上,当这些灰尘到了一定的重量时,会在离心力下大块的被甩出。而且,排尘风机机翼型的扇叶叶片更容易积攒灰尘, 由于扇叶叶片灰尘的厚度不一致,被甩走的灰尘可能不在同一时间离开扇叶,结果就会导致叶片上灰尘分布不均匀,这就使得风机的震动增大。 这种情况下,通常要使扇叶叶片上积攒的灰尘去掉,让扇叶叶轮再旋转时重新归于平衡状态,这样让排尘风机旋转平衡了,才能避免扇叶因震动磨损导致的扇叶被腐蚀等现象。机翼型的扇叶常常会因为受到腐蚀而穿孔,杂质进入时更会导致扇叶不平衡的震动,这时就要考虑修补叶片,或是更换扇叶,重新校正动静平衡后再行使用。 淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有“ 排尘风机”,“ 加压风机”,“ 高温风机” ,“ 窑炉风机”,“除尘 风机” ,“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。 想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司” 手机:130-5488-2111 电话:0533-6583330 邮箱:1304099406@qq.com 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
