减少排尘风机经济运行的几种方法
查看: 89|回复: 0
发表于 2016-10-15 10:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
减少排尘风机的径向间隙
①:排尘风机局部更换外壳,为了不使扇叶与圆筒不发生碰撞或因震动导致变形,可将外壳分成两段,加工一厚的圆环,超过30mm,要对它进行镀锌防腐处理,用此环连接两段,,这样改造既能减少花费的费用,也能够防止机壳变形。
②:对径向间隙较大的风机要加大风叶长度,缩卸间隙,有这种方式来提升风机的容积效率。
③:对于一些较大或是局部非常差的排尘风机,外壳先采用修补机壳内壁的方法,尽管这种方式无法完全的解决变形,填补间隙,但这种方式操作简单,经济适用,在一定程度上是具有实用价值。
2、对扇叶个数进行调整,双段运行方式转为单段运行
一些使用时间不久的排尘风机,可适当的调整一下风扇叶的个数,减少了风扇叶片的个数之后,叶片与流体摩擦接触面相应减少,这样就使得圆盘摩擦系数减少,圆盘损失的功率也会下降,从而进一步提高了风机机械效率。
3、排尘风机出风口改造
流体摩擦阻力损失是与流体速度的平方成正比的,周长一定时,圆面积越大流体损失越少,所以将方形出风口改成圆形的风口能够有效的减少风口流体的损失。
4、调整排尘风机的转速和叶片安装的角度
许多排尘风机损耗过多的电能,其原因是因为叶片安装的角度较小,流体对于叶片的冲击角度增大,流体在叶片的工作面形成了涡流区域,引起了冲击增加的损失;其次,由于风扇叶片的高速旋转,摩擦较为激烈,很容易就导致圆盘功率的损失,利用风机降速和风扇叶片角度可达到降低经济的目的。
淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有排尘风机”,“加压风机”,“风机窑炉风机”,“除尘风机“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司”
