签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1、留意油漆配色的准则
通常调色不要运用超越四个色彩色浆进行分配。在原色的基本上,参与白色,就能够得到饱和度不一样的色彩(即深浅不一样的色彩)在原色的基础上,参与黑色,就能够得到明度不一样的色彩(即亮度不一样的色彩)用红、黄、蓝三个色彩依照必定份额混合可获得不一样的中间色(即色调不一样的色彩)。
分配色彩的根据有两个:
一个是按文字或口头请求分配的色彩,这对油工来说这种方式对比便利简单。但色彩挑选则非常重要,假如色彩选用不适宜,配色的效果不会理想。比方分配中绿色,任何黄色和蓝色都可分配成中绿色,但只要在黄色和蓝色纯度较好的状况下调的中绿色才对比纯粹鲜艳。
另一个是按样板请求进行分配,请求高,技术性强,不是通常油工能容易做到的。主
要靠实践经验,并与色彩色板进行对照,辨认超卓板的色彩是由哪几种单色构成,各单色的份额大致是多少,然后用同种类的涂料进行试配。经规划和建设单位认可后,并用与样板一样或附近的涂装办法,涂饰上与样板一样的色彩。
2、涂料稠度的分配因储藏或气候因素,形成涂料稠度过大,应在涂猜中掺入适当的稀释剂,使其稠度降至契合施工请求。稀释剂的分量不宜超越涂料分量的20%,超越就会下降涂膜功能。稀释剂有必要与涂料配套运用,不能乱用避免形成质量事故。如虫胶漆须用乙醇,而硝基漆则要用配套香蕉水。
3、上色剂的分配用于木材面上上色剂的分配主要是水色、酒色和油色的分配.
说起家私油漆调色,必定要先了解一些色彩的有关常识,色彩三原色原理是通用的。咱们都知道,家私行业的竞赛日趋激烈,商家除了确保质量和样式的新颖以外,还有一点就是确保家私的色彩的多样性。这样才干更具有竞赛力。
家私油漆的调色办法和窍门
一、家私油漆调色的办法
前面咱们说了色彩,如今就说说色漆的分配,留意事项;有色盲的人不能分配油漆并且要在自然光昭下配色,油漆的配色是要按样板的色彩进行,先试配小样,在对照样板,断定内有几种色彩的复色漆,然后把这几种色彩漆别离装在罐中,先称毛重,再用它调色,配色完工后在称一次,这丙次称量之差,就是参与配色各种色漆的分量,作为分配大样的时的参阅,在配色的过程中,参与配色的色漆要慢慢地参与,不断的搅动随时调查不要使它过多,由浅到深直到配准停止。
家私油漆调色时需留意:
1.在分配复色漆时,要选功能一样的涂料相配。
2.配色时,先要选定主色,并估量各种色彩的份额,然后由浅入深地进行分配,边加边拌和。
3.要留意分配过程中还要加哪些辅助性材料,加催于剂,稀释剂。固化剂等等。
4.在分配灰色,绿色漆时是用中色彩配成的,可能会发作(浮色)景象。这时能够加一点微量硅油避免,{1:1000}5.要在日照下分配色彩,分配的色彩通常应比原样板的色彩略浅。
二、家私油漆调色窍门
1、调色时需小心翼翼,通常先试小样,开始求得应配色涂料的数量,然后根据小样成果再制造大样。先在小容器中将副色和次色别离调好。
2、先参与主色(在配色顶用量大、上色力小的色彩),再将染色力大的深色(或配色)慢慢地连续地参与,并不断拌和,随时调查色彩的改变。
3、“由浅入深”,尤其是参与上色力强的颜料时,切忌过量。
4、在配色时,涂料和枯燥后的涂膜色彩会存在细微的区别。各种涂料色彩在湿膜时通常较浅,当涂料枯燥后,色彩加深。因而,假如来样是干样板,则配色漆需等枯燥后再进行测色对比;假如来样是湿样板,就能够把样品滴一滴在配色漆中,观察两种色彩是否一样。
5、事先应了解原色在复色漆中的漂浮程度以及漆料的改变状况,特别是氨基涂料和过氯乙烯涂料,需愈加留意。
6、分配复色涂料时,要挑选性质一样的涂料彼此分配,溶剂系统也应互溶,不然因为涂料的混溶性欠好,会影响质量,甚至发作分层、分出或胶化景象,无法使用。
7、因为色彩常带有各种不一样的色头,假如配正绿时,通常选用带绿头的黄与带黄头的蓝;配紫红时,应选用带红头的蓝与带蓝头的红;配橙色时,应选用带黄头的红与带红头的黄。
8、要留意在分配色彩过程中,还要增加的哪些辅助材料,如催干剂、固化剂、稀释剂等的色彩,避免影响色泽。
更多内容:学生课桌椅 http://www.jmjinxin88.com esun13
