求模温机在注塑模具中的实际应用-不解之迷
查看: 109|回复: 0
发表于 2016-10-14 09:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着塑料注塑模具的广泛应用,伴随着模温机的使用量也越来越多。一般通俗来讲,模温机又叫模具温度控制机,最初应用在注塑模具的控温行业。后来随着机械行业的发展应用越来越广泛,现在模温机一般分水温机、油温机控制的温度可以达到正负0.1度。
那么,模温机在注塑模具中的实际应用有哪些呢?模温机厂家-奥兰特技术人员,具体来讲解下:
一、控制模具温度的目的和模具温度对注塑件的影响注塑工艺中:
1、控制模具温度的主要目的一是将模具加热到工作温度,二是保持模具温度恒定在工作温度。这两点做的成功的话,可以把循环时间最优化,进而保证注塑件稳定的高质量。模具温度会影响表面质量,流动性,收缩率,注塑周期以及变形等几方面。
2、模具温度过高或不足对不同的材料会带来不同的影响。对热塑性塑料而言,模具温度高一点通常会改善表面质量和流动性,但会延长冷却时间和注塑周期。
3、模具温度低一点会降低在模具内的收缩,但会增加脱模后注塑件的收缩率。而对热固性塑料来说,高一点的模具温度通常会减少循环时间,且时间由零件冷却所需时间决定。
4、此外,在塑胶的加工中,高一点的模具温度还会减少塑化时间,减少循环次数。
二、注塑模具的热平衡控制注塑机和模具的热传导是生产注塑件的关键:
1、模具内部,由塑料(如热塑性塑料)带来的热量通过热辐射传递给材料和模具的钢材,通过对流传递给导热流体。
2、另外,热量通过热辐射被传递到大气和模架。被导热流体吸收的热量由模温机来带走。
3、模具的热平衡可以被描述为:P=Pm-Ps。式中P为模温机带走的热量m为塑料引入的热量s为模具散发到大气的热量。
三、有效控制模具温度的预备条件温度控制系统由模具、模温机、导热流体三部分组成:
1、为了确保热量能加给模具或移走,系统各部分必须满足以下条件:首先是在模具内部,冷却通道的表面积必须足够大,流道直径要匹配泵的能力(泵的压力)。型腔中的温度分布对零件变形和内在压力有很大的影响。合理设置冷却通道可以降低内在压力,从而提高了注塑件的质量。它还可以缩短循环时间,降低产品成本。
2、其次是模温机必须能够使导热流体的温度恒定在1℃-3℃的范围内,具体根据注塑件质量要求来定。
3、第三是导热流体必须具有良好的热传导能力,最重要的是,它要能在短时间内导入或导出大量的热量。从热力学的角度来看,水明显比油好。
四、工作原理模温机由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成:
1、通常情况下,动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达模具,再从模具回到水箱;
2、温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到控制部分的控制器;
3、控制器调节热流体的温度,从而间接调节模具的温度。
4、如果模温机在生产中,模具的温度超过控制器的设定值,控制器就会打开电磁阀接通进水管,直到热流液的温度,即模具的温度回到设定值。
以上就是奥兰特跟朋友们分享的温机在注塑模具中的实际应用。公司成立多年以来,在工业温度控制界具有丰富的实战经验,并和数家专业知名模温机制造厂保持着长期的战略合作伙伴关系,同时也得到业界和使用者的一致认可。
以上资料,模温机在注塑模具中的实际应用-不解之迷?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。
shuijiareqi.com
