伺服电机额定转速与实际工作转速相差过大,需要深调速才能满足速度要求时,建议使用减速机,否则伺服电机很可能不得不选择更大功率规格的;或者伺服电机的负载扭矩较大才能驱动,这是加上减速机起到增加扭矩输出的作用。 伺服系统动态特性调试要求伺服电机转子惯量与负载的惯量之比在一定范围内,如果电机的转子惯量与此要求的惯量比不匹配,那么可以考虑加减速机,经过减速机隔离后的惯量比折算值会和减速机传动比i2成正比,以此达到惯量匹配的目的。 那么在生产中伺服电机和减速机是如何连接的呢?下面就由汇川伺服电机官网信博明的技术人员为您讲解: 减速机与伺服电机的连接方式:抱紧的方式——伺服电机的输出轴伸入减速机里面,伺服电机与减速机通过法兰连接。 减速机内有个可变形的抱箍,操作减速机上的锁紧螺丝,就可以让抱箍把伺服电机的轴抱紧减速机与伺服电机的连接方式:通过外置联轴器的的方式进行连接。 这种连接方式采用了外置联轴器,所以需要伺服电及带键槽。外置联轴器还可以采用柔性联轴器(软轴)——软轴驱动功率一般不超过5.5KW,转速可以达到20000转/分钟。
