电源适配器的作用以及注意事项有哪些?
查看: 97|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-10-13 15:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电源适配器常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。那么电源适配器的作用以及注意事项都有哪些呢?下面就由深圳电源适配器生产厂家永乐通的技术人员为您讲解:
      一般来说,电源适配器的作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v,而我们电脑用地是直流12v(仿佛是),所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我们都应当知道,交流220v通过变压器变压,通过整流器变直流,这里是有消耗的,而这些消耗就会转变为热量,所以电源适配器会发热也是正常的。变压器是硅钢片做成地,变压器通电后,产生磁通,磁通会招致硅钢片间产生力地作用,从而产生嗡嗡声音,这是正常的。但是过火大地声音就不正常了,缘由很多:1、交流电电压不稳定。2、芯片破损。3、匝间短路。4、元件损坏等等。顺便说一下,适配器的作用就是将交流电转换成直流电的电子产品
      电源适配器空间大的一般都是内置的,一般适配器体积都不小,小体积的机器都是外置的,为了节约空间,二来更换也方便,适配器用的市电,电压比较高,放机器内部比较危险
      使用电源适配器需注意的几点问题:
      第一、电源适配器的型号
      例如电源适配器的型号是XVE-120100,它告诉了我们几个信息,就是它的厂商、瓦数等,XVE开头的一般就是##公司代号,120100就是说明这个电源适配器是12W的,050200的就是10W的。
      第二、电源适配器的INPUT(输入)
      在中国通用的一般是100-240V~50-60Hz,这电源适配器可以在100V-240V的电压下面正常工作。
      第三、电源适配器的OUTPUT(输出)
      两个数字可以很快速的算出这个电源适配器得瓦数,例如这个电源适配器,电压12V*电流1A=12W(功率),说明这个电源就是12W的电源适配器。
      多数笔记本电脑的电源适配器可以适合用於100~240V交流电(50/60Hz)。基本上大部份的笔记本电脑都把电源外置,用一条电源线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。
      在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”,如果到市电电压只有110V的国家时,这个特性就很有用了,有些水货笔记本电脑是只在原产地销售的,没有这种兼容电压设计,甚至只有110V的单一输入电压,在我国的220V市电电压下插上就会烧毁。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
