自从激光问世,大家就开始研讨如何把激光作为东西来对材料进行加工。早在上个世纪70年代,轿车工业就开始尝试用激光来进行材料加工。依据分子结构塑料可分为三种:热塑材料,热固材料和合成橡胶。当前对热塑材料激光焊接的研讨和运用对比多,下面联赢激光就从三个方面简略叙述激光焊接技术在热塑材料中的应用。 一、激光焊接的流程和方法 激光对热塑材料的焊接主要是选用激光透射焊接的办法。此办法对被焊接的两种材料性质有必定的需求,也即是上面的热塑层对选用的激光波长是通明的,而下面的热塑层能吸收激光能量。激光束透过通明的上层材料抵达基层材料,基层材料的外表因吸收激光能量而熔化,此时在必定的压力下两种材料经过分子联接而被焊接在一同。因为激光对机械触摸的聚焦在基层材料的外表,激光导致的热效应是局域的,所以此办法可防止对被焊接材料的机械和热损伤。当前热塑材料总加工的20%摆布是依据激光焊接的。 激光焊接机在焊接时激光束经过光学系统和振镜在被焊接的物体上移动或许激光束停止而被焊接物体移动。激光与被焊接物体之间的相互效果时刻取决于光束焦点尺度和移动速度,既而影响焊接时刻和效果。概括焊接是一种十分灵敏的焊接流程,可完成杂乱的三维焊接,在包装行业里有广泛的运用。 二、焊接塑料的色彩 因为构成塑料的高分子的本怔吸收带一般位于紫外和远红外区域,所以开始只有CO2激光器被用于激光焊接的研讨。可是经过搀和和增加色素可极大地改动塑料的光学吸收特性,然后使塑料在可见光和近红外区域的吸收大大增强,由原本激光通明的材料成为激光吸收材料,这样传统的Nd:YAG固体激光器(1064nm和倍频532nm)和大功率GaAs半导体激光器(800nm-1000nm)以及新式光纤激光器都能够被用作激光焊接的光源。色素搀和一同也改动了本来塑料焊接的特性和参数,使之更适合于某种特别运用。 三、被焊接材料的调配 与材料色彩调配简直一同进行研讨的是焊接材料的调配。当前在工业上选用激光焊接的材料大多数是热塑材料,构成TP–TP焊接。因为选用的激光透射焊接对错触摸性的,所以这些热塑材料也能够与其它材料焊接到一同,比方相同具有热塑性的合成橡胶。具有热塑性的合成橡胶因为一同具有热塑材料的热塑性和合成橡胶的弹性和伸缩性,而它的焊接处理温度和冷却时刻等参数又与热塑材料十分类似,所以用激光透射焊接的办法可简单完成TP–TPE焊接。因为TPE的手感和冲突性好,所以TP–TPE焊接在轿车工业上的第一个运用即是制造轿车方向盘。此外,TPE和TPE也可经过激光透射焊接的办法被焊接到一同,构成TPE–TPE焊接。
