淄博高压风机密封方式
查看: 94|回复: 0
发表于 2016-10-13 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博高压风机密封方式
窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机
1、第一种密封方式,机械式密封方法
这种密封方式是靠弹性元件对动静端面摩擦预紧与介质压力间弹性元件压力的压紧来达到密封轴向旋转密封装置。
这种密封采用的是压力高压被封介质的密封液体。一般是使用透平油
2、第二种密封方式,迷宫式密封
这种密封方式是使用最广泛的密封方式,输送空气轴端密封,在压力不高的情况下多采用这种密封式密封。
3、第三种密封方式:干气密封的方式,这种密封方式是最先进,密封效果最好的密封形式,密封的介质是氮气或是其他的无害气体,对于密封气体清洁度的要求不高,密封内部有一套非常复杂的供气系统。
4、第四种密封方式:浮环式密封结构
这种密封方式利用的是主轴与浮动环间形成的压力油膜,让油膜的合压力与外符合间实现平衡,密封的工作介质一般轴向邪路。这种密封方式多使用在压力较高或是有腐蚀性气体输送气体,确保输送气体不向外泄露!
淄博引风风机有限公司,旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。
淄博引风风机有限公司  欢迎您的光临!
