引风风机:高温风机应用
查看: 84|回复: 0
发表于 2016-10-13 11:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
引风风机:高温风机应用
窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机
高温风机的温度使用时的温度是多少度呢,众所周知,高温风机专门用在高温作业场合,在化工生产、石油、冶金、锻压、电力等领域使用最多。
窑炉风机正常使用在温度低于80摄氏度的场合,温度超过了80小于200摄氏度时,要增加隔热层设计,增加电机的轴长,电机也是需要定制的。
淄博引风风机生产的高温风机有成本低,重量轻 ,体积小,结构紧凑的特点,因为转速的限制,一般无法调速,工况的变化也不大。
高温风机能够输送不含腐蚀性,最高温度不高于700℃的高温气体,若是气体中含有尘土的量较大时,风机进气口前需要安装一个除尘效率较高的设备,来确保风机的使用寿命!
高温风机从温度分类看讲:一般的耐温高度区间在250-400,400-500,500-800800℃往上。风压大小不同,风机也可以分为中低压高温风机!
淄博引风风机有限公司,旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。
淄博引风风机有限公司  欢迎您的光临!
手机:130-5488-2111
电话:0533-6583330
邮箱:1304099406@qq.com
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
