排尘风机止逆阀重要性
查看: 90|回复: 0
发表于 2016-10-13 10:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
排尘风机止逆阀重要性
窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机
淄博引风风机生产的排尘风机正向运转时是不能反向旋转的,如果反向旋转的话,扇叶叶轮转子反转就会将风机内部打烂,排尘风机的扇叶也会将转子破坏,齿轮被破坏,解决这个问题最佳方式就是在排尘风机上加上一个止逆阀!加装上止逆阀后就能确保风机的安全闭合。
排尘风机若是在突然停电或是出风口压力回座时,要正向惯性转动,出口反压造成风机的反向转动,这样也会导致风机齿轮、联轴器也会被损坏,情况严重时,更会导致整个排尘风机的损坏!
假如我们的用户担心排尘风机遇到了上述的这些风机故障,最合适的方式就是在排尘风机的出口前或是风机的出口处加装逆止阀,防止管道反压对排尘风机的伤害,降低设备故障发生的概率。
淄博引风风机有限公司,旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。
淄博引风风机有限公司  欢迎您的光临!
