在oca贴合机操作过程中,有时难免会因为一些原因,导致一些小问题的出现。例如,出现oca贴合机出现压强过强、真空表乱了……等问题。虽然这些都是一些小的问题,但是我们也必须要及时地对其予以解决。那么oca贴合机真空表乱了怎么调? 一、设定顺序: 设定模式 → 初期设定(设定输出模式∕应答时间∕显示颜色切换) →测目的,可以设定清零等机能。) 二、初期设定: 请按SET键2秒以上,进行显示颜色设定。单位表示记号为M的场合,默认为SI单位。 1、显示色设定: oca贴合机真空表显示色设定应选择LCD设定,显示颜色改变时,可按△键或▽键选择需要的颜色。 2、动作模式设定: 可以选择压力开关的动作模式。显示现在选择的动作模式。请按△键或▽键选择要选用的动作模式。 3、输出形式设定: 压力开关的输出形式可以任意设定。显示现在选择的输出形式。请按△键或▽键,进行选择。 4、应答时间设定: oca贴合机真空表的压力开关的输出应答时间可以任意设定。通过设定应答时间,可以防止震荡的产生。显示现在已设定的应答时间。 5、自动预设设定: 以测定压力为基准,自动进行压力设定。显示现在的设定内容。进行自动预设时,请按 △键或▽ 键进行选择。 三、清零机能: 测定压力与大气压相比,当浮动在±70digits 范围内时,可以将显示 调整为零。在不受元压力影响,检测一定量以上的压力变动的场合也是有效的。同时连续按△键或▽键,设定显示值为零。松开按键,返回到测定模式。 以上所介绍的就是oca贴合机真空表的调节方法。值得注意的是,在清零机能时,由于产品个体的差异,因此,存在±10%F.S.设定范围是不同的,具体应视实际情况来进行调节。 深圳嘉昇隆科技有限公司一直专研于爆屏修复和OCA真空贴合机的研发。产品主要包括有爆屏分离机、触摸屏贴合机、真空贴合机、小型贴合机,高压除泡机等设备,可广应运用于苹果、三星、国产手机的盖板更换修复。有需要的朋友,可以通过24小时服务热线400-006-2165咨询,或者进入我们的网站http://www.szjsl.net/详细了解。
