TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
我们往往在使用电源适配器的时候,都会出现发热的现象,那么到底为什么电源适配器会发热呢?下面就由深圳电源适配器生产厂家永乐通的技术人员为您讲解:
什么样的温度范围属于正常范围呢?电源适配器的转换效率目前只能达到75%-85%左右。答案就在这里。电源适配器的转换效率够高的了,目前还很难找到更好的转换方式。电源适配器在进行电压转换时,有一部分能量损耗掉了,其中除了一小部分以波的形式损耗外,大部分是以热的方式散发出来。电源适配器的功率越大,损耗的能量也就缺多,电源的发热量也就越大。这就是为什么台式机电源要加个风扇进行散热的原因。我们不妨算一算,一个100W的电源适配器,在使用时有多少能量损耗在上面!
所以,在设计生产电源适配器时,一定要选择耐高温的元器件。当然,一定要把电源适配器的温度控制在应用环境允许的范围之内。
首先,要把转换效率设计得尽可能的高,其次,要选用压降小,损耗低的开关元器件,三是要进行散热设计,散热面积要尽可能的大,100W以上的电源适配器一般地应该有金属打孔外壳,或者加上散热风扇。
目前的笔记本电源适配器功率一般在六七十W左右,采用防火耐高温塑料密封封装,内部产生的热主要通过塑料外壳传导散发出来。所以,电源适配器的表面温度还是相当高的,最高温度甚至会达到七十度左右!想想适配器的内部,那还不跟火烧似的!所以,大家在使用笔记本电脑的时候,尽量要把电源适配器放置在通风散热较好的地方,千万不要把书本之类的东西放置在电源上面。至于那种烫手的感觉,大可不必担心,是电源,都会发热。
深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
