淄博引风风机操作标准
查看: 84|回复: 0
发表于 2016-10-10 14:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机
1、引风风机在检查风机润滑油的油量,要查看是否有阻滞现象。
2、风机开车前,要先关闭吸风口阀门,然后再启动风机,到达规定转速后,再打开吸风口。
3、风机在开车前,检查风机各个连接部位的情况,螺栓紧固情况!
4、一般情况下,风机设备的运转一季或两季后要更换一次润滑油,要经常检查设备紧固情况,若是出现严重的喘震现象或是异常声响,轴承温度升高的情况,要立刻停车检修。
5、通常风机维修周期为一年一次,检修周期在三年一次为宜。
6、设备检修时,要对风机内部,风机的机壳,扇叶与机壳之间的间隙,还有风机叶轮轴承座等进行检修。
7、风机放置的位置水平差每一米不要大于0.1mm,扇叶叶轮和进风口间的间隙要适中,扇叶装配成功后要进行静平衡测试,剩余不平衡重不可以大于十五克左右。
淄博引风风机有限公司,旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。
淄博引风风机有限公司  欢迎您的光临!
