淄博加压风机操作方法
查看: 92|回复: 0
发表于 2016-10-10 13:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机
加压风机在运行时会产生高温,操作人员在操作时不要直接接触风机的外壳,避免烫伤。
对于加压风机的更多操作,今天小编具体与大家讲解一下!
1,加压风机在使用过程中,空气的压力变化会引起加压风机马达负载电流的变化,因此要在配线时选择适合的负载保护开关,并要确保满载电流使用下避免电机马达的烧毁。
2,加压风机要定期的清理内部外部,保证散热效果,防止故障的发生。
3,风机运行时,噪音不正常会出现噪音,要立即关闭电源,对周遭环境设备也要仔细的检查,温度升高时,不要将加压风机放在密闭的空间里。
4,位了满足所有客户的需求,淄博引风风机生产的风机设备无论是性能与生产越细化,型号愈来愈丰富!
5,加压风机若是有异物,会使枫叶磨损风机风盖风筒,轴承损坏,并且会伴有噪音,严重时会造成风鼓打穿的现象,这样就不得不让设备需要大修了!
淄博引风风机有限公司,旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。
淄博引风风机有限公司  欢迎您的光临!
