“窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机” 加压风机广泛的运用在各种 机械设备部件中,对设备有效的维护可以提高设备运行的工作效率,所以,保障生产的正常运行维护非常重要。 1,首先,加压风机对气泵压力和流量降低时进行维护! 若是加压风机运行时出现压力或流量下降的情况时,要先切断电源,查看是否是进气口有东西堵塞,还要检查过滤网,切记,过滤网不能拆卸下来。 若是设备内部有杂物会导致电磁铁无法恢复位置,此时需要打开设备机壳,清理机壳内部。电机在缺相或是运转方向不对时,要检查电源重新连接,防止电机烧毁。 2,噪音如果变大,需要进行维护。 设备运行时噪音变大,很有可能是扇叶叶轮被卡住,这时候就要及时联系修理厂家,需要重新装配来消除故障,若是轴承损坏,就必须要更换轴承。 淄博引风风机有限公司,旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。 想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。 淄博引风风机有限公司 欢迎您的光临!
