淄博引风风机:窑炉风机、除尘风机选型公式
查看: 87|回复: 0
发表于 2016-10-10 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机
1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。
2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。
3、风机流量及流量系数
流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。
Q表示,通常单位:m3/hm3/min
流量系数:φ=Q/900πD22×U2
式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h
D2:叶轮直径,m
U2:叶轮外缘线速度,m/su2=πD2n/60
4、风机全压及全压系数:
风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa
全压系数:ψt=KpPtF/ρU22
式中, ψt:全压系数  Kp:压缩性修正系数  PtF:风机全压,Pa  ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s
5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa
6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa
7、风机全压、静压、动压间的关系:
风机的全压(PtF=风机的静压(Pj+风机的动压(Pd
8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3
9、风机进口处气体的密度计算式: ρ=P/RT
式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。
T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t
10、标准状态与指定状态主要参数间换算:
流量:ρQ=ρ0Q0
全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0
内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0
注:式中带底标0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。
11、风机比转速计算式: Ns=5.54 n Q01/2/KpPtF03/4
式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。 n:风机主轴转速,r/min
Q0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数  PtF0: 标准状态下风机全压,Pa
12、压缩性修正系数的计算式:
Kp=k/k1)×[1+p/P)(k1/k×(PtF/P)-1
式中tF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K=1.4
13、风机叶轮直径计算式: D2=27/n)×[KpPtF0/2ρ0ψt ]1/2
式中2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数  PtF0:标准状态下风机全压,单位:Pa
ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3 ψt:风机的全压系数
14、管网:是指与风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。
15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2
式中: Rj:管网静阻力,Pa
K:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。
Q:风机的流量,m3/s
16、常见压力单位间的换算关系:
1毫米水柱(mmH2O=9.807帕(Pa
17、大气压力与海拨高度间近似关系: P=101325-(9.411.2H
式中:大气压力Pa H:海拨高度:m
淄博引风风机有限公司,旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。
淄博引风风机有限公司  欢迎您的光临!
