船舶增压器部件损坏要素剖析
查看: 158|回复: 1
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-7 17:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        增压器给柴油机提供增压的气体,使燃料介质焚烧愈加充分,使柴油机功率发挥到最大。因而增压器关于柴油机作业是一个主要的辅助设备,确保其正常作业十分必要。然而增压器是一个精细、高转速的设备,发作损坏的概率较高。为了最大限度地避免增压器平时作业中发作损坏,及时精确地判别增压器损坏要素,采纳精确办法消除毛病,列出增压器多见损坏现象,剖析损坏要素和事前事后办理办法,关于办理者,格外是对初度办理者是十分必要的!增压器壳体损坏通常发作在增压器废气端。因为废气端温度较高,废气端含有对壳体腐蚀较大的硫,所以容易形成废气端壳体腐蚀击穿,然后使增压器冷却腔不能正常作业,致使增压器不能作业.增压器壳体损坏通惯例模不大,这时可以运用铁水泥进行修补。此修补办法经济、牢靠、作用较好。通常状况下铁水泥修补后可运用半年摆布。此状况下不用替换增压器壳体,因为替换增压器壳体费用较高,工程量较大,格外在船舶营运时期不宜完成。如一定要替换壳体,要订货二手备件,挑选适宜机遇进行替换。平时办理中每次维修时要对壳体进行惯例查看并作好记载,以便及时发现腐蚀损坏状况,采纳修补办法,避免损坏加大,添加修补难度和形成措手不及。
        喷嘴环损坏
        喷嘴环损坏通常是喷嘴环变形。变形的要素大大都是由异物碰击形成的。异物来自主机的排气阀和活塞令碎片以及体系中螺栓和垫片,经过增压器前的隔栅碰击到喷嘴环的。喷嘴环损坏后,增压器会发作喘振和轰动,通常维修都格外留意查看增压器其它部位和主机工况,忽略对喷嘴环的查看。当增压器发作喘振并拌有轰动时,应运用随船的样板查看喷嘴环是不是变形。一旦承认喷嘴环变形,要联络专业厂家拆至陆地车间由专业人员修补。平时办理中应常常查看隔栅状况和及时铲除体系中的碎片。
        增压器废气端叶片损坏
        废气端导气环损坏状况通常为导气环作业面呈现沟槽,导气环裂纹。沟槽的发作是废气和废气中的杂质长时间的冲刷形成的。裂纹是因为热应力太大,导气环厚度变薄发作的。废气端导气环损坏将严峻下降增压器的功率,此状况通常不被留意。当主机焚烧欠好,功率下降时,大都状况下只对主机和增压器其它方面进行查看,成果也许问题得不到处理。假如导气环呈现沟槽和裂纹要进行恢复性的修补。惯例查看时要留意查看导气环作业外表的状况。
        增压器轴承损坏
        增压器轴承损坏要素较多,通常状况下是:(1)轴承装置不到位,形成增压器转子轴向串动量过大,增大了轴承的轰动负荷,使轴承光滑和减震作用下降,在此状况下增压器长时间作业将损坏轴承。(2)轴承是二手备件,轴承滚珠架和减震片作业功能和寿数大大削减,一旦它们损坏将直接致使轴承损坏。(3)转子不平衡致使轴承损坏。转子因为各种要素呈现了不平衡,维修时未做修补,不平衡要素未得到消除。增压器长时间在不平衡状况下作业,将轰动传递给轴承减震片,减震片首要损坏,然后形成轴承损坏。(4)油泵不供油形成轴承直接损坏。轴承在断油的状况下很快会被焚毁,在装置轴承时应重复断定轴承是不是装置到位,最佳运用力矩扳手按力矩规范装置轴承。二手的轴承要缩短其作业周期,通常控制在10000小时以内,避免减震片和轴承架损坏致使轴承损坏。每次增压器维修要做动平衡试验和修补。运送和装置转子时要留意不得损害转子。增压器换油时要经过油泵上加油槽,避免油泵树立不起真空。
        油泵损坏
        油泵损坏通常是齿轮啮合欠好,吸入管损害。油泵啮合欠好大都是油泵运用时间过长形成的。吸入管损坏是转子轰动形成油管支架轰动,然后损坏了吸入管。油泵要按维修周期送专业厂进行维修,不要凭自己的经历进行通常性查看。关于二手油泵更应留意定时查看修补。平时办理中要常常查看油泵吸入管固定状况,发现松动及时固定。丈量油泵的跳动量,保持油泵在允许的跳动量规模内作业。
        增压器转子损坏
        增压器转子损坏通常是受其它要素影响而形成的。轴承的损坏,叶片的损坏,叶片积垢太多形成不平衡和转子运送和装置中遭到损害等,都将会使转子损坏。转子损坏后轴的跳动量超过极限,轴头遭到损害.转子损坏后有必要进行修补,使其轴头恢恢复尺度和形状.主张每次增压器维修时都要对转子进厂动平衡查看和修补。因为转子的损坏是不容易被肉眼观察出来的.在平时办理中应十分留意叶片的积垢状况,格外是叶片积垢太多时,铲除积垢不能一会儿处理问题,要按部就班地铲除积垢,不然将会形成增压器转子的不平衡进而形成增压器转子损坏。增压器是船舶十分主要的设备,因为其装置精细,高转速,发作毛病概率高。这对办理者提出了很高的办理请求,事前避免事端发作,事中可以及时判别事端要素,精确采纳办法,关于办理者是有必要具备的知识和经历。
        增压器废气端叶片损坏
        叶片的损坏大都是因为体系中异物碰击发作的。这些来自于体系中的活塞令,排气阀碎片和体系中掉下的螺栓和垫片,经过隔栅和喷嘴环进入增压器打坏废气端叶片。另一种损坏要素是废气中的杂质长时间冲刷叶片,形成叶片顶部损坏,使叶片顶部成为不规则形状,叶片高度减小。增压器废气端叶片损坏易形成增压器不平衡,发作喘振,下降增压器作业效率,废气端叶片折断要替换叶片。叶片顶部损坏要做恢复性修补,叶片顶部损坏通常不被留意,但叶片高度减低太多,会严峻影响增压器的作业效率,有必要进行修补。平时办理中,要定时查看体系中是不是清洗。丈量叶片高度,同规范叶片高度进行对比。确保机舱空气洁净也是十分必要的。
    更多内容:福建船舶维修   http://www.wuyichuanbo.com  esun13
    发表于 2016-10-8 13:38:46 | 显示全部楼层
    真心不容易,准备了这么多实用东西
