白掌花又称一帆风顺的养殖方法
查看: 93|回复: 0
发表于 2016-10-7 16:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
白掌又称白鹤芋、苞叶芋,(我们也称它为一帆风顺,因为白掌有一块白色的苞片像一个帆一样)为天南星科苞叶芋是多年生常绿草本观叶植物。
白掌无茎或者是茎极短,多数为丛生状。叶长圆形或者是近披针形,有长尖,基部圆形。花为佛苞,呈叶状,即它的花并无花瓣,仅仅是由一块白色的苞片和一条黄白色的肉穗所组成的,非常似手掌,固名为白掌;它的花大而且显著,花校长而高出叶面,白色或者是绿色。白掌自问世以来,它的品种不断增加,目前全世界有将近30种。近年我国引进栽培的有5种,即是绿巨人、香水白掌、神灯白掌、大叶白掌、梦娜罗亚白掌。它们各有其各自的特色,其中绿巨人由于株型硕大更引入注目。2016南宁农资会
白掌原产于哥伦比亚,生长于热带雨林中,为欧洲最流行的室内观叶植物之一。它性喜温暖湿润、半阴的环境。生长适合的温度为20—28℃,越冬时温度为10C。
白掌可用分株和播种繁殖。生长健壮的植株两年左右可以分株一次,一般在春季结合换盆时或者是秋后进行。在新芽生出前将限个植株从盆中倒出,去掉旧的培养土,在株丛基部将根茎分割成数丛(每丛含有3个或者3个以上的芽),用新土重新上盆种植。开花后的白掌经人工授粉便可以得到种子,可以随时采摘随时播种,用于繁殖。但由于白掌株丛分蒙的速度非常的快,所以繁殖多用分株法。2016石家庄农资会
白掌盆栽对土壤的要求是:土壤疏松、排水和通气性好,不可用粘重土壤,一般可以用腐叶土、泥炭土搅拌少量珍珠岩配制成基质;种植时加如少量的农家肥作为基肥。由于它生长分菜很快快,需肥量相对较大,所以生长季每l一2周须施一次液肥;同时要供给其充足的水分,要经常保持盆土湿润,高温期还应该经常向叶面和地面喷水,以提高空气湿度。如果周围环境太干燥,新生叶片变小、发黄,严重时甚至枯黄脱落。
秋末和冬季应减少浇水量,保持盆土微湿Bp—即可。它要求半阴条件,生长季须遮阴60%一70%。如果光线太强,叶片就很容易灼伤、枯焦,叶色暗淡,失去光泽;但长期光线太暗,植株生长就会不健壮,并且不容易开花。白掌为喜高温性种类植物,长期低温及潮湿容易引起其根部腐烂、地上部分也会枯黄,所以冬季要特别注意防寒保温,同时还要保持盆土湿润。
