如何栽培养护火鹤花(红掌)
查看: 98|回复: 0
发表于 2016-10-7 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
火鹤又名红掌,红掌原产于南美洲的热带雨林中。
红掌性喜温暖、潮湿和半阴的环境,但不耐阴,喜阳光而忌阳光直射,不耐寒,喜肥而忌盐碱。盆栽红掌宜选用排水良好的基质,规模化生产用泥炭、珍珠岩、沙的混合基质,其比例为:1立方米泥炭:4至5公斤珍珠岩:0.15 立方米沙。其PH值保持5.5至6.5 之间。最适生长温度为20℃至30℃,最高温度不宜超过35℃,最低温度为14℃,低于10℃随时有冻害的可能。最适空气相对湿度为70%至80%,不宜低于50%,因为保持栽培环境较高的空气湿度,是红掌栽培成功的关键。因此,一年四季应多进行叶面喷水。最适光照强度为10000 Lux ,不应高于30000 Lux 。红掌不耐强光,全年宜在适当遮阴的环境下栽培,即选择有保护性设施的温室栽培。
春、夏、秋季应适当遮阴,尤其是夏季需遮光70%。阳光直射会使其叶片温度比气温高,叶温太高会出现灼伤、焦叶,使花苞褪色,叶片生长变慢。红掌可用分株、播种、组培等方法繁殖。分株,可选择春、夏、秋季的晴天,将植株从盆中用手轻轻剥离吸芽,双株(同等大小)进行盆栽。 2017寿光菜博会
一、种植
1.盆的规格盆栽红掌从小苗到大苗的不同生长阶段对盆的规格要求不同,小苗阶段一般已在育苗公司完成,我们所购买的红掌苗均是中苗(15厘米左右)以上,所以,在上盆种植时,盆的选择可一次性使用160×150 mm 红色直边塑料盆种植。2016郑州农资交易会
2.栽培基质栽培基质必须具有保水保肥能力强、通透性好、不积水、不含有毒物质并能固定植株等性能。种植前,基质还必须经彻底的消毒处理,以杀灭病虫害,保持其正常生长。
3.上盆种植红掌是喜阴植物,种植时需要有75%遮光能力的遮光网,以防止过强的光照。采用双株种植优于单株种植,上盆种植时很重要的一点是使植株心部的生长点露出基质的水平面,同时应尽量避免植株沾染基质。上盆时先在盆下部填充4至5厘米颗粒状的碎石等物,作排水层,然后加培养土2至3厘米,同时将植株正放于盆中央,使根系充分展开,最后填充培养土至盆面2至3厘米即可,但应露出植株中心的生长点及基部的小叶。种植后必须及时喷施菌剂,以防止疫霉病和腐霉病的发生。
