柔印对瓦楞纸箱质量的影响
查看: 87|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-6 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柔印进程主要包含版面规划、柔性版制版、印刷3部分,其对瓦楞纸箱质量的影响如下。
    版面规划对瓦楞纸箱质量的影响
    印刷面积巨细会影响瓦楞纸箱的抗压强度,随着印刷面积的增大,瓦楞纸箱抗压强度下降得越快。并且,经过印刷,瓦楞纸箱的抗压强度显着下降,如表3所示,印刷前抗压强度越大的瓦楞纸箱,印刷后抗压强度下降的程度越大。之所以会呈现表2和表3中的现象是因为柔印所用的油墨是环保型水性油墨,瓦楞纸板在印刷进程中会被潮湿,假如将版面规划成大面积的色块或图画,因为吸收很多水分,瓦楞纸板的抗压强度会下降。因而,瓦楞纸箱的版面规划不能太复杂,并应有所偏重。比方,运送包装应以标识图为主,出售包装应采用赋有构思而明快的图文规划为主,这么既不会损坏瓦楞纸箱的抗压强度,又能削减油墨的使用量,有利于成本节省。值得注意的是,印刷版面的线条应避免与瓦楞方向平行摆放,应与其笔直摆放,以免印刷时对瓦楞纸箱的抗压强度形成影响。
    别的,在版面规划时,还应充分考虑图文扩展的影响。因为柔性版柔软赋有弹性,当柔性版粘贴到圆柱形印版滚筒上后,柔性版会沿着滚筒周向发作曲折变形,这种变形会使滚筒周向的图文呈现扩展变形,并且版材越厚,图文扩展变形越严峻。所以,版面规划时要把握适宜的缩版率,恰当减小与印版滚筒周向对应的版面尺度,使印品版面纵向标准契合原稿请求。
    柔性版制版对瓦楞纸箱质量的影响
    用于出售包装的瓦楞纸箱大多为彩色印刷,其印刷质量会直接影响商品的出售作用,而柔性版制版质量又会直接影响印刷质量。瓦楞纸箱面纸高光部位的网点巨细应不小于4%,而暗调处网点巨细以操控在85%摆布为宜。若纸面粗糙,高光部位还应恰当增大网点巨细。
    加网线数对瓦楞纸箱印刷质量的影响也非常大,因为瓦楞纸箱面纸的光泽度通常不是太高,假如加网线数太低,印刷进程中简单呈现糊版,然后影响图文印刷明晰度,所以瓦楞纸箱柔印的加网线数应根据瓦楞纸板的外表特性加以调整。通常情况下,瓦楞纸箱柔印的加网线数应操控在100线/英寸摆布;柔印预印高档涂布白板纸时,加网线数可操控在150~175线/英寸;若直接印刷通常瓦楞纸板,考虑到瓦楞纸板外表滑润度、平整度较差,柔印加网线数应操控在100线/英寸以下,甚至可采用60线/英寸的粗网线。
    印刷对瓦楞纸箱质量的影响
    印刷对瓦楞纸箱质量产生影响的要素较多,如承印资料、油墨的印刷适性,网纹辊的传墨功能,印刷压力以及供墨体系效率等。通常情况下,印刷速度越快,瓦楞纸箱箱面受压时刻越短,纸板内纤维组织吸收的能量就越少,那么瓦楞纸箱变形程度就越小,承载力下降得就越小。联系生产经历,笔者将瓦楞纸箱柔印中常见的质量问题总结如下。
    (1)印刷图文边缘概括墨迹过重,中心色彩较浅,细微文字不明晰。
    (2)墨膜太厚或太薄。
    (3)呈现糊版、堵版。
    (4)印刷图文不明晰,呈晕圈或羽毛状,边缘起毛刺。印品外表呈现很多细微圆孔或者云雾状幻影。
    (5)套印前后,色叠印方位不精确。
    (6)反面粘脏。
    要想下降柔印对瓦楞纸箱质量的影响,应在质量操控工作中仔细剖析和研讨每项影响要素并加以操控,以及经过在印前版面规划或制版等印前环节采纳一些抵偿措施加以缓解,以进一步进步瓦楞纸箱的质量和使用功能。
    更多内容:印刷机厂家   http://www.xjzxsb.com esun13
