避雷器的原理、分类
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-6 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      避雷器:用于维护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并束缚续流时刻,也常束缚续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压维护器,过电压束缚器。
      适用范围
      沟通无空隙金属氧化物避雷器用于维护沟通输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压危害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联抵偿电容器、旋转电机及半导体器材等过电压维护。
      特色与原理
      沟通无空隙金属氧化物避雷器具有优异的非线性伏˙安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔束缚、构造简略、无空隙、密封严、寿命长等特色。
      本避雷器在正常体系作业电压下,出现高电阻状况,仅有微安级电流经过。在过电压大电流效果下它便出现低电阻,然后束缚了避雷器两端的残压
      分类
      避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无空隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。
      避雷器的首要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的首要作业原理是不一样的,但是它们的作业本质是相同的,都是为了维护通讯线缆和通讯设备不受危害。
      效果
      避雷器衔接在线缆和大地之间,通常与被维护设备并联。避雷器能够有效地维护通讯设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发作动作,起到维护效果。当通讯线缆或设备在正常作业电压下运行时,避雷器不会发生效果,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被维护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,然后束缚电压幅值,维护通讯线缆和设备绝缘。当过电压不见后,避雷器敏捷康复原状,使通讯线路正常作业。
      因而,避雷器的首要效果是经过并联放电空隙或非线性电阻的效果,对入侵活动波进行削幅,降低被维护设备所受过电压值,然后起到维护通讯线路和设备的效果。
      避雷器不只可用来防护雷电发生的高电压,也可用来防护操作高电压。
      避雷器的效果是用来维护电力体系中各种电器设备免受雷电过避雷器种类电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型首要有维护空隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。维护空隙首要用于束缚大气过电压,通常用于配电体系、线路和变电所进线段维护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的维护,在500KV及以下体系首要用于束缚大气过电压,在超高压体系中还将用来束缚内过电压或作内过电压的后备维护。
      避雷器该怎么挑选
      (1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组装置避雷器各单元(节)。
      (2)避雷器在出厂前已经过装置实验并合格,现场装置应严厉按制造厂编号组装,不能交换,防止使特性改动。
      (3)带串、并联电阴的阀式避雷器,装置时应进行选配,使同相组合单元间的非线性系数相互挨近,其差值应不大于0.04。
      (4)避雷器触摸外表应擦洗洁净,除掉氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。
      (5)避雷器应垂直装置,垂度误差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。三相基地应在同一直线上,铭牌应坐落易调查的同一侧,均压环应装置水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆。
      (6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,防止避雷器受到额定的拉力。
      (7)放电计数器应密封杰出,动作牢靠,三相装置方位共同,便于调查。接地牢靠,计数器指示康复零位。
      (8)氧化锌避雷器的排气通道应晓畅,装置时应防止其排出气体,导致相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。
      避雷器清扫、查看、绝缘电阻测定危险点及控制措施
    更多内容:信号避雷器   http://www.jmtdta.com  esun13
