高速贴片机X,Y传动机构有哪几类?
查看: 191|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-9-29 09:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,在高速贴片机中,X,Y传动机构是必不可少的。但是你知道高速贴片机X,Y传动机构有哪几类吗?下面国产led贴片机厂家广晟德为您介绍
      高速贴片机X,Y传动机构的分类:
      X,Y传动机构主要有两大类,一类是滚珠丝杠--直线导轨,另一类是同步齿行带---直线导轨。
      (1)滚珠丝杠--直线导轨
      典型的滚珠丝杠---直线导轨的结构,贴片头固定在滚珠螺母基座和对应的直线导轨上方的基座上,马达工作时,带动螺母做X方向往复运动,有导向的直线导轨支承,保证运动方向平行,X轴在两平行滚珠丝杠--直线导轨上做Y方向移动,从而实现了贴片头在X-Y方向正交平行移动。同理,PCB承载平台也以同样的方法,实现X-Y方向正交平行移动。
      高速贴片机的贴片速度的提高,意味着X-Y传动结构速度的提高,这将会导致X-Y传动结构因运动过快而发热,通常钢材的线膨胀系数为0.000015,铝的线膨胀系数为钢的1.5倍,而滚珠丝杠与马达连接为主要热源,其热量的变化会影响贴装精度,故最新研制出的X-Y传动系统,在导轨内部设有氮冷冷却系统,以保证因热膨胀带来的误差,如果X-Y轴没有强制冷却,在轴的附近会有明确的变形。 此外,在高速贴片机中采用无摩擦线性马达,和空气轴承导轨传动,运行速度能做的更快。
      (2)同步带--直线轴承驱动
      典型的同步齿行带--直线导轨结构,同步齿行带由传动马达驱 动小齿轮,使同步带在一定范围内作直线往复运动。这样带动轴基座在直线轴承往复运动,两个方向传动部件组合在一起组成X-Y传动系统。
      本文出处:http://www.gsdtiepianji.com/
