与电阻焊相比,激光焊接机不需要使用电极,没有电极的污染,激光焊接机是直接用高能量的激光束进行工作,属于非接触式的焊接,可将机具的损耗降到最低。激光的光束能力特征包括激光束的波长和激光束的功率,激光束的稳定性是否与激光焊接机的质量有关呢?下面就由深圳激光焊接机厂家联赢的技术人员为您讲解: 激光焊接机在进行焊接工作时,主要起作用的是激光功率密度值。不同的材料都具有一个临界功率密度阈值。要想进行焊接,激光焊接机的功率就必须超过这个临界阈值,这样才能使材料融化,达到焊接的效果。 光束模式与焊接质量的关系是,光束模式决定了聚焦焦点的能量分布,当激光焊接机的激光束为基模时,可获得最大的焊缝深度与深宽比,光束模式的阶次越高,激光束的能量分布越发散,焊接质量变差。光束聚焦特征参数值K越大,焊缝的深宽比就越小,质量越差。使材料形成小孔的功率密度不仅与平均功率密有关,还主要取决于最大功率密度。最大功率密度与横截面能量分布也有关。 而激光焊接机的质量与光束模式的关系是,光束的模式特征包括激光束的光束质量、光束模式以及光束的横截面能量分布。激光焊接机的质量会影响光束稳定性,而光束模式对激光加工很重要。
